lốc nóng bỏng tay
sk30uu
Bình luận: 34Lượt xem: 4,099
manhquang0902
Thay luôn cái van tiết lưu đi bác ah, kiểm tra lại đường ống hồi nữa. Ah mà xe gi bác nhi, bác đã làm những gi hay chi thay lốc thôi.
quocthieu
cụ nói cụ thể là xe gì, và điều hòa chỉ thay mỗi lốc hay còn nhưng gì nữa, và áp thấp - áp cao sau khi bơm ga như thế nào cho e dễ đoán.
sk30uu
Em thay lốc mới dàn nóng đã xúc rửa thay pin rồi ,con máy em là máy đào các bác ah ,van tiết lưu là van vuông ,tại sao đường áp hồi ko mát hả các cụ,em nghĩ con van nay hơi hẹp
sk30uu
Ý cụ là quạt giàn nóng,nếu thiếu sờ pin là biết pin lọc sờ chỉ hơi ấm thôi cụ ah
[MERGETIME="1432422805"][/MERGETIME]
vấn đề ở đây là ts đg thấp áp ko lạnh để giải nhiệt cho lốC
[MERGETIME="1432422814"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432422830"][/MERGETIME]
HoangXuanTuan
Xem lup pe lốc xem, van tiết lưu có đặt ngược hay không thông. Đạp ga xem đồng hồ do có xuống ko, xuống its hay nhiều, nguyên nhân có thể do không có ga hồi lốc.
DaoKhoBau
Em mới thay con lốc sd708 thay song lạp ga áp húp 2kg ap đẩy 10kg ,mát tương đối nhưng ko thể sờ đc vào lốc em sợ đc mấy bữa chết lốc mất,lạ1 điều là đg húp sờ chỉ hơi mát,lên ko đủ làm mát lốc mong các cu tư vấn giúp
Áp đẩy 10kg là k cao nếu như thời tiết này. Theo e đoán lốc thiếu dầu chạy gây ma sát sinh nhiệt nên nóng bỏng tay.
sk30uu
lắp xong lạp ga đã nóng rồ. Cụ ơi,áp suất hút vẫn đủ tsao đg hút về lốc ko mát lanh các cu ơi
antrungan
em làm nhưng ít khi sờ vào lốc ^^ , lốc bác mua về là lốc mới hay bãi , cao áp mà được 10kg là thấp rùi làm sao đủ áp đủ phun tơi làm lạnh , thế cho lên ko có lạnh hồi về lốc bác ạ , giờ bác kiểm tra xem dầu mỡ thế nào trước đi nhé , bác đã thử nạp thêm ga chưa
hungem
Bạn mua lốc về bạn có châm dầu thêm không vậy,nếu châm thêm là bao nhiêu vậy bạn
mình nghĩ thiếu dầu chứ lốc mới mà,bạn xem lại nhé
sk30uu
Lốc ko có tiêng kêu cụ ah khi kêu chắc cũng chết toi rồi cụ ành mai em mới xả ra làm lại có gì em thông tin
