Lốc điều hoà mazda 3 kêu tè tè
Bình luận: 12Lượt xem: 5,590
Hoangbanauto90
Các bác cho em hỏi làm sao để khắc phục tiếng lốc điều hoà xe mazda 3 bi kêu tè Tè khi bật điều hoà ah,xe vào xưởng khong bị kêu,bảo dưỡng điều hoà xong là bi ah,dầu em đổ hết trong hệ thống da và đổ vào 180ml,diều hoà lạnh không được sâu lắm các bác ah,nhưng đang kêu mình chỉ ga len một chút là hết ah,có bác nào co kinh nghiệm trong bệnh này giúp em với ah,em trân thành cám ơn ah
Hoangbanauto90
Em bảo dưỡng thay van tiết lưu phin lọc va Thông xúc giàn nóng,lạnh ah,nổ máy không tải bật điều hoà bên hạ áp là 30psi,cao áp là 200 psi ,nhưng ga lên 1500v/p là hết kêu các bác ah,có khi nào e cho ít dầu khong ah,em đổ hết dầu trong lốc da và đổ vào 180ml ah
Hangviet
Bệnh nan y rồi ko riêng gì Mazda3 đâu kể cả mazda626 cũng vậy nó vẫn mát thì kệ nó , hơi điếc tai một chút thôi khi nào tịt hẳn thì thay lốc mới
ledoan
Cho thêm dàu vào lốc .không hết thì chỉ có thay lốc thôi matda bệnh kinh niên rồi
thaoden
Thêm tí dầu vào, nạp gas từ từ đến khí bắt đầu có tiếng kêu thì xả ra 1 tí; nâng không tải lên 1 chút.
Bệnh này không hết phải thay lốc.
HoangXuanTuan
Bị kêu cụm lá mía trong lốc, hên thì cho thêm dầu vào thì hết kêu, nhưng theo bạn nói thì thợ cho ga lỏng vào có thể làm vênh lá mía. Nếu như vậy là hết thuốc chửa
