Lốc điều hòa mát lạnh
sunt808
Bình luận: 14Lượt xem: 2,115
sunt808
dạo này em có gặp con vios và mec tròn ,khi làm xong em sờ thử lốc thì thấy mát lạnh toàn thân lốc .mà thường thì em thấy lốc chỉ ấm và hơi nóng .không biết vì lý do gì và tại sao lốc lại mát lạnh vậy các bác .và hướng khắc phục ra sao ạ.
hungem
- Trường hợp này,nguyên nhân van tiết lưu mở lớn,bạn nhìn đồng hồ phía thấp áp sẽ thấy rõ vấn đề này
sunt808
van mở lớn hả bác,đồng hồ áp thấp gần 3kg bác à ,khác biệt gì bác (việc nhìn đồng hồ em kém quá bác à ) ,như em mec tròn hai giàn lạnh thì kiểm tra hai van ra sao bác ,
hungem
- Van áp thấp mở 3kg lớn ấy bạn !
- Lúc này bên cao áp bao nhiêu vậy ?
- Khi hệ thống lạnh hoạt động,lốc lạnh đổ mồ hôi,có rất nhiều nguyên nhân,van tiết lưu mở hơi lớn,thường là kiểm tra van giàn trước,thiếu dầu trong hệ thống...... bạn có thể sờ 2 đường ống,bên cao và thấp cảm nhận được nhé !
sunt808
cao áp khoảng hơn 12 k bác à
.thiếu dầu cũng gây đổ mồ hôi lốc hả bác (cái này em có thay một giàn nóng mà không châm thêm nhớt ) ảnh hưởng gì lớn đến lốc không bác.
. ống thì ,hạ áp lạnh ,đổ mồ hôi nhưng không buốt lắm ,lạnh cũng không đạt (không có thước xem thử),còn bên cao thì hơi ấm thôi.
sunt808
mát lạnh là do hỗn hợp chất lỏng ga dầu sau khi qua giàn lạn vẫn chưa hóa hơi hoàn toàn khi hồi về lốc
như bác nói vậy là van mở lớn rồi, , nó có hại gì đến lốc không bác ,mà nếu bị như thế thì hướng khắc phục sao bác.hay có cách nào tháo van ra ngoài ta có thể kiểm tra van mở lớn hay nhỏ không bác .
hungem
- Khi thay giàn nóng phải châm dầu đúng chuẩn của dòng xe đó
- Có ảnh hưởng đến lốc ấy bạn,vì hiện tại trong lốc đã thiếu lượng dầu bôi trơn rồi
bạn nên mua nhiệt độ kế để đo nhiệt độ xem nhiệt độ trong hệ thống thay đổi như thế nào,liên quan đến bên áp thấp,và áp cao,từ đó có hướng xử lý dễ dàng rất nhiều nhé
phamchieu334
hại lốc vì nó phải hoạt động khắc ngiệt hơn.tháo van ra thì cũng không xe được vì lượng phn nó không cố định gọi là van tiết lưu tức là nó phải thay đổi được lượng phun khi giàn lạnh đã lạnh
Hoangbanauto90
Tiện đây các bác cho em hỏi,xe em thay lốc 508 mới ,và vệ sinh toàn bộ giàn nóng và giàn lạnh ,thì có phai bổ xung thêm dầu lạnh không ạ,và bổ xung trực tiếp vào lốc hay vào đâu ạ,số lượng dầu là bao nhiêu ạ,mong các bác chỉ giáo ạ
