Lính mới cần các anh giúp ! Máy phát Quá điện áp
Bình luận: 14Lượt xem: 1,012
wensheng
Em đang làm 1 con xe Chiến Thắng 1.5 tấn
trước người khác làm họ vất tiết chế đi cháy hết đèn
em lắp tiết chế 28v
tình trạng hiện tại
điện áp có accu khoảng 26v
Không có accu Nó lên khoảng 32v khi đạp ga
Gạt mưa tự động chạy
Mong anh chị giúp đỡ/.Xin chân thành cảm ơn trước
Vậy bạn muốn mọi người giúp gì nào ?
quytruong1990
của bác thế bình thường mà. Khi bác ngắt cực B ( + ắc quy ) thì ắc quy không được nạp >> điện áp cực S giảm xuống thì con tiết chế rời của bác nó khiển tăng dòng kích từ lên dẫn đến bác đo cực B của máy phát dòng nó lên cao 32v là phải rồi ( tiết chế nó ko cho dòng quá 32v đâu ) . Phần này bác tìm trong diễn đàn cấu tạo máy phát có đó.
bao7329
Có acquy 26v là ngon rồi . có thể lên tới 28v.. Còn cụ đo không có ac quy khi không có tải nó sẽ cao hơn
bao7329
Vẫn đề la bình bị sôi! gạt mưa tự động gạt Ngắt máy phát hết bệnh tự động gạt mưa :(
Thanks u cả nhà
Thanks u cả nhà[/QUOTE khi nổ máy đạp hết ga dưới 28v không bao giờ sôi dc . có thể trước đó họ câu nạp trực tiếp không qua tiết chế lên bình bị hỏng rồi
