libero cần hỏi
BMW127
Bình luận: 9Lượt xem: 1,170
BMW127
chào các cụ. tình hình là em đang làm máy con libero 1t mà bị giật gần ngày rồi. hiện e đang căn cam nhưng khổ cái căn đúng dấu lại bị đụng xupap. e cũng k rõ nguyên nhân. lúc mở e cũng k để ý lăm vì có dấu hẳn hoi. giờ ráp lại bị. cụ nào từng làm rồi chỉ e với
BMW127
em ngĩ là do mấy cái dấu thôi. với lại xe này từng làm máy rồi. k pít mấy ổng có căn lại dấu k nữa
kiaft
trường hợp làm lại dấu thì kô thể dược như zin của nó dâu bạn.bạn thử đặt trễ cam 1 răng xem còn đụng ko bạn
hanhthuy1990
bác cho em hỏi làm sao bác biết đụng xupap ạ? mà nếu đụng xupap thì chắc cũng bể piston hay cong xupap rồi.
BMW127
em nghĩ bác hỏi thừa rồi. ráp máy k quay thử để chỉnh cò thì thánh quá
[MERGETIME="1417272555"][/MERGETIME]
bác cho e hỏi bác nói bác làm má mà làa làm những gì, đời dùng turbo hay không turbo, máy dùng piston gì, xupáp bằng mặt náp hay cao hơn
em chỉ mài mặt máy với thay bạc xéc măng thôi. con này dùng tubo còn xupap thì bằng mặt máy
[MERGETIME="1417272639"][/MERGETIME]
e nghĩ là không ảnh hưởng. e cũng thử rồi mà không được
[MERGETIME="1417272646"][/MERGETIME]
