Lexus số tự động cần tư vấn
Bình luận: 8Lượt xem: 887
hondaaacu
các bác tư vấn cho e chiếc lexus này với.xe e k biết tên.xe 4 chỗ,4 máy,máy nổ êm,ga ngọt.đời cũng xa xa rồi,số tự động.có dãy số p R n d 2 L,e k biết dòng này mình thay nhớt 10 cái loại bình nhỏ 1l của dầu trợ lực lái được k các bác?xe này có hiện tượng vào số D đi k được,phải đạp ga lớn mới nhích đi,đi số d thì quá lì.các số khác thì bình thường,e hỏi dầu châm thêm để xem thế nào?vì e ktra thấy dầu hộp số thiếu.sau đó tính tiếp.mong các cụ tư vấn cho!e cảm ơn
garaautoquangphuc
bác ah
trước tiên bác cho mã hộp số hoặc xe gì sản xuất năm nào cho anh em tìm sơ đồ hộp số tại sao đi số d ko dc do nguyên nhân điện hay cơ khí hỏng van hay côn chứ tù mù như vậy khó lắm trước tiên kiểm tra dầu là đúng lexus đổ dexon 3 là ok rồi của castrol em hay đổ loại này cho xe đời thấp của hộp số có cấp
cho ten xe năm sản xuât là tim ra bênh va hướng dẫn sửa chữa ngay mà
phuongtroimiendong88
dầu thủy lực trong hộp số tự động là rất quan trọng,cụ phải châm đúng loại dầu 10 mà là loại trước đây họ thay đó,nếu mà thay nhầm là đi luôn cái hộp số đó. Tại Xưởng mình có chú mới vào học việc thay nhầm dầu zậy là phải tháo nguyên hộp số tự động. Cẩn thận nhé cụ!
hondaaacu
bác ah
Xe e ktra thi thay dau so tu dong thieu nhieu,xe nay o tai nha khach,hom e chi den lam no may,vi xe k di de lau het binh.khach hen hom khac den ktra so D tai sao?e cung quen k lay thong tin xe.xe nay doi cung thap,e tinh do nhot 10 vao thu xem the nao?
phamhuy
Đầu tiên bác nên nói rõ là Lexus gì, đời bao nhiêu để anh em biết đó là hộp số loại nào, sau đó tìm bảng cấu trúc hoạt động của hợp số và thông số nhớt hộp số. Hiện tượng bác đang nói đến là hộp số đang bị trượt ở số D, nhưng bác phải test lại là trượt ở số D và cụ thể là số 1 hay 2 hay 3... Có nhiều nguyên nhân dẩn đến trượt: thiếu dầu, yếu bơm nhớt, nghẹt mạch dầu, mòn bố li hợp, mòn bố phanh, lỗi điều khiển ở các van điện,....nhiều nữa.
Bác nên cung cấp đủ thông tin để anh em cùng chẩn đoán.
dungtt
đầu tiên bác cứ kiểm tra lại dầu số nếu bẩn thì thay bác nhé, nếu sạch mà thiếu thì bác bổ xung, bổ xung dầu rồi mà vẫn chưa hết thì nên cho hạ số bác ạ, theo như em mà chẩn đoán bị ở hộp số là phần nhiều, vì nếu thiếu dầu thì các số phải bị tương đương nhau nhưng đây ngược lại của bác thì chỉ bị ở số D, còn các nguyên nhân thì bác huy đã nói rồi đấy ạ
