Lexus Lx570 bị nổi đèn Evap và đèn VSC !
V
Bình luận: 12Lượt xem: 6,708
vvtidohc
Chào các bác, em có con Lexus Lx570 bị nổi hai đèn check là đèn EVAP và đèn VSC, em đi quét lỗi thì chỉ ra mỗi lỗi P0441, cứ xóa đi mang xe ra chạy thì nó lại nổi đèn :2::2::2:, mà em không hiểu tại sao có đèn VSC mà chỉ quét ra mỗi lỗi Evap??? Đã kiểm tra 'leak' ở Evap sys nhưng không phát hiện được gì cả, đành bó tay lun. Các bác phán hộ em xem xe em bị làm sao vậy ạ, nhìn hai cái đèn mà thấy ghét quá :102::102::102:!
bungati2012
đèn báo check engine nổi
xuất hiện lỗi P0441 TOYOTA - Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow(nỗi bộ lọc dòng cung cấp hệ thống kiểm soát sự bốc hoi nhiên liệu,nếu đugns nỗi này)
cái này bác có xóa cả trăm lần mà ko sửa triệt để thì cũng không hết dc.
bác phải bảo họ xem lại bộ lọc hơi xăng ,nó lằm dưới gầm xe gần thùng xăng ý ạ
còn đèn VSC (hệ thống trống trượt) cái này nó thuộc hệ thống ABS
bác xem lại họ có vào hệ thống ABS để tìm lỗi không hay chỉ vào phần động cơ thì không tìm ra lỗi này đâu
chúc vợ 2 bác sớm lành bệnh.
BMW0457
đèn báo lỗi lx570
lỗi p0441;là lỗi thuộc hệ thống bay hơi nhiên liệu.phat hiện sai hệ thống bay hơi nhiên liệu.có thể do kết nối giua các giắc,dò rỉ đường nạp,hoặc là hệ thống bay hơi.bác kiểm tra lại kỹ hệ thống đường ống xem có bi rò rỉ không.sau đó kiểm tra đường điện tới bộ evap.kiểm tra cảm biên evap,cứ dần thu hẹp là ra thôi.do bác chưa khắc phục được lỗi nên xáo đi chạy nó lại hiện lại là đúng thôi.còn đèn vsc sáng thì đó là đèn thuộc hệ thống cân băng điện tử,máy đọc lỗi của cụ chỉ đọc được lỗi động cơ thì cụ không tìm được ra lỗi đấy là đúng rồi.hoặc đọc được,nhưng cụ lại chỉ chọn đọc lỗi động cơ
vvtidohc
Em cũng nghĩ là do cái bình bay hơi xăng, nhưng chưa tìm được cái nào để lắp thử hix hix! Mua mới về mà lắp nó vẫn lỗi thì eo ôi :77:
bungati2012
p0441 thường là do bị ngắt kết nối(giắc điện nỏng,bẩn)tạm thời
hoạc nứt hộp than hoạt tính cụ ạ
mà cụ chữa dc em nó chưa sao không thấy ý kiến gì nhỉ
chán
Bác xóa đi, chạy lên ngay, hay là lâu lâu mới lên? Bác có nhớ tình huống nó lên lúc nào không?
ledan911
http://data.oto-hui.com/a3yxg8nyz6m8.htmlhttp://data.oto-hui.com/a3yxg8nyz6m8.html
ledan911
đèn báo lỗi lx570
