conlaigisauconmua
LEXUS LS460L ĐỜI 2007 XE BỖNG DƯNG KHÔNG PHANH ĐƯỢC, ĐÈN ABS, VSC, BÁO ĐẦY NHÓC, MẤT TRỢ LỰC PHANH LUÔN, EM BÁO KHÁCH CẢ CỤM BƠM TÍCH NĂNG VÀ CHẤP HÀNH ABS HẾT MỘT TRĂM MẤY LUÔN, CÁC BÁC CÓ GẶP TÌNH TRẠNG NÀY CHƯA AH
Bác có động chạm gì đến thước lái của xe không bác ?LEXUS LS460L ĐỜI 2007 XE BỖNG DƯNG KHÔNG PHANH ĐƯỢC, ĐÈN ABS, VSC, BÁO ĐẦY NHÓC, MẤT TRỢ LỰC PHANH LUÔN, EM BÁO KHÁCH CẢ CỤM BƠM TÍCH NĂNG VÀ CHẤP HÀNH ABS HẾT MỘT TRĂM MẤY LUÔN, CÁC BÁC CÓ GẶP TÌNH TRẠNG NÀY CHƯA AH
bác kiểm tra luôn cái hộp cấp nguồn ở góc trước bên phụ nhéLEXUS LS460L ĐỜI 2007 XE BỖNG DƯNG KHÔNG PHANH ĐƯỢC, ĐÈN ABS, VSC, BÁO ĐẦY NHÓC, MẤT TRỢ LỰC PHANH LUÔN, EM BÁO KHÁCH CẢ CỤM BƠM TÍCH NĂNG VÀ CHẤP HÀNH ABS HẾT MỘT TRĂM MẤY LUÔN, CÁC BÁC CÓ GẶP TÌNH TRẠNG NÀY CHƯA AH
bác làm nhiều rồi có thể chia sẻ kinh nghiệm của bác. về cách kiểm tra cách sửa chửa và theo bác thì nó thường hỏng gì vậy?cảm ơn bácChuyện này gặp suốt, bác ạ. LS hay gặp vụ này
Con này thì thường hay bị hỏng mô tơ bơm trợ lực phanh. Nếu bắt trúng thường là thay thôi. Hư hỏng xảy ra với mô tơ chiếm đến 90%, phần còn lại rơi vào bộ van; hỏng hộp cũng đã từng xảy ra. Nói chung thường là thay thôi, sửa thì cũng khó dứt điểm lắm, tùy thuộc vào tình trạng hỏng và tay thợbác làm nhiều rồi có thể chia sẻ kinh nghiệm của bác. về cách kiểm tra cách sửa chửa và theo bác thì nó thường hỏng gì vậy?cảm ơn bác
Cụ ơi bơm trợ lực phanh là sao hả cụ? có phải là bơm ABS không hay còn bơm trợ lực nào nữa vậy ạ? Em đọc thì nghĩ là bơm ABS nhưng thấy cụ nói bị mô tơ bơm trợ lực phanh em hơi khó hiểu ạ.Con này thì thường hay bị hỏng mô tơ bơm trợ lực phanh. Nếu bắt trúng thường là thay thôi. Hư hỏng xảy ra với mô tơ chiếm đến 90%, phần còn lại rơi vào bộ van; hỏng hộp cũng đã từng xảy ra. Nói chung thường là thay thôi, sửa thì cũng khó dứt điểm lắm, tùy thuộc vào tình trạng hỏng và tay thợ
Con này nó trợ lực phanh bằng bơm, nên phải có bơm. Nó dùng chung bơm với ABS, VSCCụ ơi bơm trợ lực phanh là sao hả cụ? có phải là bơm ABS không hay còn bơm trợ lực nào nữa vậy ạ? Em đọc thì nghĩ là bơm ABS nhưng thấy cụ nói bị mô tơ bơm trợ lực phanh em hơi khó hiểu ạ.
Như vậy nguyên lý trợ lực như thế nào vậy cụ? Thế xe này không có bầu trợ lực chân không hả cụ?Con này nó trợ lực phanh bằng bơm, nên phải có bơm. Nó dùng chung bơm với ABS, VSC
Tất nhiên là không còn trợ lực chân không nữa rồiNhư vậy nguyên lý trợ lực như thế nào vậy cụ? Thế xe này không có bầu trợ lực chân không hả cụ?
thế nó sẽ trợ lực như thế nào vậy cụ? vậy có còn dùng cuppen thông thường nữa hay nó khác biệt gì cụ?Tất nhiên là không còn trợ lực chân không nữa rồi
bác lại đi lạc đường rồi . e đang muốn bác chia sẻ cách kiểm tra theo kinh nghiệm và theo tài liệu hướng dẩn sửa chửa . vì e chưa được nhìn thấy con này củng như không có tài liệu bác ah. mong bác cặn chỉ bảo cặn kẻ và nhiệt tình . để cho e và ae trên diễn đàn cùng học tậpCon này thì thường hay bị hỏng mô tơ bơm trợ lực phanh. Nếu bắt trúng thường là thay thôi. Hư hỏng xảy ra với mô tơ chiếm đến 90%, phần còn lại rơi vào bộ van; hỏng hộp cũng đã từng xảy ra. Nói chung thường là thay thôi, sửa thì cũng khó dứt điểm lắm, tùy thuộc vào tình trạng hỏng và tay thợ
- Nói chung, nếu vẫn dùng thủy lực thì vẫn phải dùng các cuppen để làm kínthế nó sẽ trợ lực như thế nào vậy cụ? vậy có còn dùng cuppen thông thường nữa hay nó khác biệt gì cụ?
Như vậy khi bơm trợ lực sẽ hút dầu từ đâu để đẩy dầu qua van đến các bánh xe cụ? nó có bình tích dầu hay vẫn sử dụng lượng dầu từ xylanh chính đẩy tới ạ?- Nói chung, nếu vẫn dùng thủy lực thì vẫn phải dùng các cuppen để làm kín
- Thay vì sử dụng chênh áp giữa áp suất âm với không khí (trong hệ thống trợ lực chân không), thì nó sử dụng áp suất bơm thủy lực để làm lực trợ lực. Vì vậy, hệ thống phải sử dụng bơm (bơm điện), bơm này cũng chính là bơm ABS
- Thay vì dùng van cơ khí cùng cơ cấu tùy động, xe này dùng các van điện từ để điều khiển áp suất tới các bánh xe, ngay cả khi ABS chưa làm việc
- Bơm trợ lực hút dầu từ bình chứaNhư vậy khi bơm trợ lực sẽ hút dầu từ đâu để đẩy dầu qua van đến các bánh xe cụ? nó có bình tích dầu hay vẫn sử dụng lượng dầu từ xylanh chính đẩy tới ạ?
