lexus gx470 cần giúp đở
daukhoviyeu.28
Bình luận: 35Lượt xem: 3,948
garaautoquangphuc
nếu vậy phải kèm thêm lỗi A/F nữa chứ bác? em ví dụ tỉ lệ hòa khí kém, cháy kém, A/F báo sai đi nhưng thằng sau vẫn báo đúng và bộ xúc tác kém thì nó sẽ có thêm lỗi nữa chứ bác?
Ca này có thay cả caíi bầu súc tác cũng chưa chắc đã hết bịnh.
Nguyên nhân có thể do hở cổ hút cổ xả cb
Bản chất cb a/f luôn phải hoạt động trong môi trường nhiệt độ cáo hoạt động lâu ngày việc cb báo không còn chính xác là chuyệnn binh thờng mà ca như. Này em đã làm rồi hở cổ hut cũng là một nguyên nhận
Còn việc nhìn vào bầu súc tác. Mà bảo nó còn tốt thì chỉ là chém gió bởi bầu súc tác con này chỉ nhìn thấy đầu dưới còn đầu trên không nhìn. Thấy gì do vướng đoạn ống cong
Đâu có thấy
daukhoviyeu.28
Đâu có thấy
Đã tháo hẳn ra rồi đưa hơi vào thủi sạch rồi cụ ak
hanhthuy1990
Đâu có thấy
ý của em là con A/F sai thì cũng đâu báo bộ xúc tác hả cụ. nếu kèm theo lỗi A/F và xúc tác thì khả năng đúng là hỏng A/F. em cũng chỉ đoán thôi chứ chưa làm ca nào thế này cả. bác chinh chiến nhiều thì chia sẽ em học học với.
garaautoquangphuc
A/f sai dẫn đến điều chỉnh lượng phun sai.
Dải tín hiệu về của cb này từ 0 đến 1v
Lượng phun thay đổi mà tín hiệu này chỉ báo từ 0đến 0,5v đương nhiên là vẫn nằm trong dải hoạt động tiêu chuẩn như vậy là khống chết hẳn không báo lỗi cb mà vẫn phải thay
Để biết được bầu súc tác hoạt động ra sao là kết qủa của sự so sánh giữa cb trước và sau bầu súc tác
Do con à/f điều chỉnh lượng phun không chính xác , con cb oxi hoạt động tốt thì kết quả là bầu súc tác bị sai do thằng đứng trước
Khônng chết hẳn[DOUBLEPOST=1428966090,1428965875][/DOUBLEPOST]
Cụ thổi cái gì sạch vậy kiểu này đánh xe đến chỗ thằng tường gặp em cụ nhé chắc chắn em sử dc
thkc
bệnh này em làm 1 lần rồi cụ thay cho e bộ lọc khí xả 3 thành phần đi.cái này ở bên nước ngoài người ta thay định kì.cụ thay cho e dảm bảo hết bệnh nhé
DenCaVang
Toyoto lexu p0420 chat xux tac duoi nguong day 1 la nhu the nao
bệnh này phạm vi khá là rộng. nó ảnh hưởng tới tỉ lệ không khi/nhiên liệu. bác kiểm tra mấy cái này
- cảm biến oxy
- bầu catalyst
- rò rỉ cổ xả
- kim phun
- buzi
- hộp ( cái này rất hiếm )
đó là góp ý của e. bác xử lý đc thì post lên ae lần sau gặp để biết cách xử lý
