Lexus 470 mo đài ko co tieng
hai19122000
Bình luận: 14Lượt xem: 2,648
hai19122000
Lx 470 có màn hình cảm ứng đa thong tin cụ ah, khách nói do trẻ em nghịch bấm mà giờ ko có tiếng . mình chỉnh hoài ko được, làm theo cẩm nang thì cả khối cái cần đo....?
trainghe87@
Có khi nào bấm vào nút ngắt tiếng không cụ.cụ thử reset lại xem.màn hình lexus thì e chưa sờ nhưng mấy cái màn hình trung quốc e thường hay reset
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Con này chắc do người sử dụng thôi , nếu hỏng hoặc bị lỗi là ko xem được đâu ,hiện tại chỗ e lại ko có con nào để xem phần cài đặt cho bác được , chứ giờ mà suy nghĩ phần đó thì khó nhớ lắm
hai19122000
Màn hình jin làm gì mà có nút reset màn hình cảm ứng mà mình ko biết chỉnh ra sao thui... quan trọng là vào cài đặt chỉnh ra sao thui....:22:
heavy_duty_truck
Các cụ giúp mình với . lexus 470 mở radio ko ra tiềng mà máy vẫn hát, cụ nào có biết các chỉnh trong setting ko....
em nghĩ là bác đã chỉnh volume hết cở rùi mà vẫn không được :)
bác làm thế này thử xem sao nhé
chọn menu "SOUND" từ màn hình FM1 hoặc DVD hoặc TAPE đều được
bác sẽ được cái này đây
"FRONT" hoặc "REAR" điều chỉnh cân bằng âm thanh giữa các loa trước và các loa sau
"L" hoặc "R" điều chỉnh cân bằng âm thanh giữa các loa trái và các loa phải
"BASS" chỉnh âm thấp
"MID" chỉnh âm trung
"TREB" chỉnh âm cao
chỉnh "FRONT" "REAR" và "L" "R" trước , sau đó chỉnh tiếp "BASS" "MID" "TREB" bác nhé
em cũng bị một lần em nó vào xưởng với tình trạng 4 loa phía trước không có tiếng, trong khi các loa phía sau có tiếng bình thường.
chúc bác may mắn !
P/S chiều nào bác rảnh em bác uống cafe làm quen nha !
hai19122000
Vô bảng suod ko có viền xanh đậm để chỉnh đó mà. Mình chỉnh đủ kiểu mà chả được... pó tay....
p/s mà cụ làm ở đâu vậy
boyhaiphong_86
Em cũng từng làm 1 em 470 đài chạy bình thường,đĩa cho vào vẫn đọc.con này nó có đấu superbad . chỉ có tiếng bad kêu chứ 6 loa không kêu cái nào.thử đủ kiểu không được,mò nửa ngày mới ra cục công suất đài to đại tướng nằm dưới ghế trước phụ.loay hoay mãi cũng không được,cuối cùng rút cái rắc có 2 dây mầu đen trên đó ra thì nó lại kêu như thường.cái này muốn biết có phải do công suất hay không bác thử lấy cái loa khác kiểm tra ngay ở những chân ra ở ngay đài nhé.các cặp dây loa của nó đều được vắn vào với nhau rồi đó
atoyot2.0
"TREB" chỉnh âm cao
chúc bác may mắn !
cái này cụ chỉnh sai kiểu gì thì vẫn luôn luôn có 1 loa nói nếu các loa còn tốt
trong trường hợp này đa phần là hỏng cục amply
hai19122000
Thử tai nghe thì có âm thanh, cái này chắc nó bị hư bộ khuyếch đại dưới ghế wá. mà xe nó đem về rồi chưa kàm tiếp được tiếc wá.. chờ mốt vô làm tiếp các cụ ah
hatranvanha69
bác có hình của giắc đó không
heavy_duty_truck
Bác atoyot2.0 nói rất chính xác, nhưng có khi bác chỉnh 1 loa còn lại có âm lượng rất nhỏ mà dù volume đã mở lớn.
Nếu không có câu nói màu đỏ bên dưới của bác hai19122000 thì em cũng nghĩ đến "STEREO COMPONENT AMPLIFIER" ngay rồi bác ạ ! trẻ nhỏ nghịch màn hình -> hư Stereo Amplifier. trường hợp này cũng có thể nhưng là trùng hợp.
em cũng đã thử trên LX470 rồi bác ạ, chắc tại con của em nó bình thường nên vẫn chỉnh được :)
em làm thợ quèn ở Tp HCM thôi bác ah :)
