Lệnh Swept Boss/Base trong SolidWorks
Bình luận: 0Lượt xem: 5,088
hochoi
[FONT=&quot]Lệnh này nếu không chú ý sẽ rất hay bị lỗi.
[/FONT] Hãy chú ý công thức: R1-d/2=R và R-d/2=r. Vấn đề ở đây là đôi khi mình chỉ biết R1 nhưng lại Swept theo tâm của đường tròn đường kính d nên ta phải áp dụng công thức trên để tìm ra R và vẽ hoặc Offset tạo ra đường dẫn đi qua tâm đường tròn đường kính d có bán kính cong R.
1 điều nữa là đôi khi đầu bài không cho R1, R ,r hoặc cho R1 nhưng swept vẫn cứ báo lỗi thì chúng ta phải áp dụng 2 công thức trên để tính toán và lựa chọn sao cho r>=0 thì luôn luôn Swept được.
[FONT=&quot] 1 trường hợp nữa cũng rất hay bị lỗi đấy là chiều cao của ống ngắn quá so với đường kính d thì ta cho nó cao hẳn nên rồi sau khi Swept xong dùng lệnh Extruded Cut để cắt ngắn đi![/FONT]
