Lead không bơm xăng.khong báo đèn check
kutikuti
Bình luận: 11Lượt xem: 3,155
kutikuti
Tinh hình la e gặp chiếc lead đời có chân chống điện. Bật khóa thì điện đầy đủ nhưng đèn check không sang lên. Bình thường đèn sáng lên vài giây roi tắt. Nhung không sáng cung không bơm xăng. E thì yếu phun xang điện tử. Mong các cụ chỉ giúp.
phamvanhieu280894
cụ kiểm tra xem có điện xuống bơm xăng không nếu không thì kiểm tra xem rơ le bơm có bị hư không nha. rơ le nằm ở phía trước đầu xe ấy. cụ tháo dè trước ra. kiểm tra.
kutikuti
Nói thật. A e làm nghề nhiều khi thấy cũng khó chịu. Xe hư người ta mấy cung đòi ra head. Thấy a e thợ làm ngoài ăn mặc bẩn... trang thiết bị thíu nên người ta không tin cho lắm. Xe thì hư. Head thi xa. Nên đành đưa xe mình sửa. Giống như bị ép ép sao.minh thấy cungz khó chịu. Những lỗi nặng thi không sao. Lặt vặt cung đòi đi. Ơ đây mình không chê. Hay bôi head. Mình cũng có thời gian làm trong head. Tuy là không lâu. Nhưng cũng thấy it vấn đề. Không biết chỗ khac sao. 10 thắng làm dịch vụ. 2 thằng biết biết 8 thằng ngơ ngơ. Làm ba cái lặt vặt. Thay thế chứ chả thằng nào sửa chữa. Tóm lại là danh thu. Lương tâm không bằng lương tháng. Thay và thay
thanhphong1975
lợi thế hơn mình nhiều đó bạn.thứ 1 có mát. thứ 2 có đồ nghề tài trợ. thứ 3 có phụ tùng mới để thử loại trừ.3 thứ đó thợ ngoài như tụi mình dể gì có
kutikuti
Để coi mai người ta đem tới lại hay người ta chở e ra head đã.
"Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu?
Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây...
Anh là ai đi qua chốn này?... còn em là ai trong cuộc đời anh đây? "
duonganh11101
Cụ chưa tinh nghề đó thôi.Làm nghề không chỉ là làm được không thôi.CỤ phải có cách nói tùy theo khách hàng chứ.Cụ nói đâu chuẩn đấy vs cả thao tác của mình chuyên nghiệp khách hàng sẽ tin tưởng.Làm được và nói được, hai cái ấy đều quan trọng trong nghề nhé
Pan này khá dễ mà cụ đã lúng túng.Pan này vừa không bơm xăng vừa không sáng đèn check khi bật khóa thì chỉ có mất nguồn cấp ECU thôi
Chúc cụ thành công
trexanh135
em muốn khóc quá. xe bác xem hộp cầu trì đi cầu trì cho hệ thống FI hoặc là dây bị chuột (cụ tý) cắn
