laxeti hiện đèn,code cảnh báo
Bình luận: 14Lượt xem: 8,216
bungati2012
chào các cụ!
tinh hình là em mún nhờ các cụ tư vấn hộ cái code này ạ.
xe laxeti cdx 2011
hiện code 95 (và đèn cảnh báo hình quển sách có chữ i bên trong)
không hiện đèn check
xe nổ máy bình thường
khi bật chìa khóa lên thì hiện code 95 nếu cứ để như thế để đi thì đồng hồ đo tốc độ(công tơ mét hkoong chạy)
nhưng nếu ấn 1 cái vào cái nút tròn phía trước cần chỉnh đèn pha ở vô lăng(khi ấn nút này thì màn hình hiển thị mất code 95 ,về chế độ ODO ) lúc này thì công tơ mét lại chạy bình thường
cứ rút chìa khóa ra và nhét vào lại thì code xuất hiện lại phải làm như trên thì công to mét mới chạy
cụ nào chuyên về dòng xe này thì giải thích hộ em với ạ
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Các mã 2 chữ số hiển thị trên màn hình đa thông tin của xe lactti :
2 - Không nhận diện được điều khiển từ xa bằng radio, đạp bàn đạp ly hợp để khởi động lại.
5 - Bánh lái bị khóa
7 - Xoay vô lăng, tắt khóa điện rồi mở lại
9 - Xoay vô lăng, khởi động lại động cơ
25 - Lỗi xi nhan trái phía trước
26 - Lỗi xi nhan trái phía sau
27 - Lỗi xi nhan phải phía trước
28 - Lỗi xi nhan phải phía sau
35 - Thay pin cho điều khiển từ xa bằng radio
54 - Nước trong bầu lọc nhiên liệu
55 - Lái xe ít nhất 15 phút để khởi động lại bộ lọc muội diesel (DPF)
67 - Bảo dưỡng khóa trụ lái
68 - Bảo dưỡng vô lăng
75 - Bảo dưỡng điều hòa
79 - Đổ đầy dầu động cơ
82 - Thay dầu động cơ
84 - Công suất động cơ giảm
91 - Không nhận diện được điều khiển từ xa, hãy thay đổi vị trí khóa điện tử hoặc sử dụng ổ cắm trên hộp giữa
92
- Không nhận diện được điều khiển từ xa, nhấn phanh để khởi động lại.
94 - Sang số để đỗ xe.
95 - Bảo dưỡng túi khí
Các loại mã này có trong sách hướng dẫn sử dụng của xe!
Chúc bác thành công!
bungati2012
92
cảm ơn cụ
nhưng cụ cho em hỏi bảo dưỡng túi khí là dư nào hả cụ
viduj như tuột giắc hay hỏng túi khí
đại loại thế phải không ạ.
vì chủ xe đang chờ câu trả lời của em,em mong các cụ giải thích kĩ hơn dc ko ạ
ah con này bị thợ điện tháo táp lô ra sửa cái gì ấy ạ
bungati2012
bác cho em hoi bác reset lỗi à xóa lỗi hay làm gì hả bác. em không hiểu về reset lắm hihi mong bác hướng dẫn dúp
code là cảnh báo hoặc nhắc nhở về 1 vấn đề gì đó chưa dc giải quết
có thể là
xe đã đến hạn bảo dưỡng định kì nhưng chưa làm ở 1 số bộ phận như: hệ thống bôi trơn(thay dầu) ,hệ thống túi khi ( chỉ cần xóa lỗi khi đọc dc trên máy là ô kê)
có 1 số code thông báo lỗi thực tại xe đang bị .Những nỗi này cụ phải giải quyết bằng cách sửa được vị trí bị lỗi thì mới hết bệnh ạ.
nói chung tùy vào loại xe,vào loại lỗi,vị trí bị lỗi để mình tìm cách sử lý cho hợp lý ạ.
bungati2012
Câu hỏi này trên O-H cũng có mấy người hỏi rồi mà.Hôm nào thử hỏi GM xem cái cụm từ "Bảo dưỡng túi khí" là dư lào.Chữ "I" trong quyển sách hiện trên tap-lo là NSX muốn bác đọc thông tin trong hướng dẫn sử dụng xe.
cụ ạ .đây là vấn đề em đã hỏi từ năm 2012
nhưng vì có cụ vừa hỏi lại em ,nên em giải nghĩa theo cách của mình ạ
thời diểm em hỏi câu này,chưa 1 cụ nào dính phải cái code mà em bi cụ nhé
hathele
có thể là
cảm ơn bác về bài viết vì em đọc thấy nhiều nghĩa quá nên em không hiểu lắm
Long1180
Xe e lacetti se bị lỗi như vậy, đi khó chịu quá các bác ạ.cứ báo lỗi là tất cả các kim đồng hồ không hoạt động, đơ hết các đèn trên taplo, đèn chiếu sáng cũng không sáng. Các bác biết chỗ nào khác phục được không ạ
Long1180
Em không chuyên nhưng code 95 là nhắc bác di kiểm tra bảo dưỡng túi khí SRS bác cặp máy vào xóa lỗi là được, chúc bác vui
chuẩn rồi các cụ ạ
em vào phần túi khí và reset lỗi là code mất
thank kêu các cụ đã chỉ dẫn
E cũng reset vài lần rồi mà cứ đi thi thoảng lại bị, và tất cả đồng hồ trên taplo lại không hoạt động
