Mã lỗi B3110 của xe laxeti 2010
Bình luận: 9Lượt xem: 2,668
vantrung178
con này dùng smatky ạ nếu hết pin thì hộp điều khiển sẽ không nhận được tín hiệu chìa khóa trên màn hình trên táp lô sẽ hiển thị code 91 và 92 xe không thể khởi độ được
bungati2012
nó ko hiện code 91 ,92 mà nó hiện code 35 là hết bin nhưng chủ xe bảo là thay bin mới rồi ạ.
lỗi này em thử xóa nhugnw không dc
thaodinh_amc
Chào các cụ !
các cụ cho em hỏi xe laxeti 2010
hiện mã lỗi trong hệ thống điều khiển thân vỏ
b3110 remote key transmission 2 battery universal defect
mã này có phải là hết bin của romote không ạ,hay là lỗi ở cái bắt tín hiệu trên xe các cụ nhể
Chào bạn, mã lỗi B3110 theo mình tìm hiểu là lỗi báo yếu pin ở remote bạn ạ.
Mỗi khi bấm remote hoặc bật IG ON, , sẽ có 1 gói tin thông báo trạng thái pin remote gửi từ remote đến hộp điều khiển chìa khoá, từ đó thông tin được chuyển đến hộp BCM. Nếu BCM nhận thấy 3 lần liên tiếp remote đều báo hết pin thì sẽ ghi nhận lại mã lỗi như bạn đọc được.
Trước mắt bạn thử dùng remote còn lại của xe này để mơ khoá và bật IG ON rồi xoá lỗi xem có hết bệnh không nhé. Vì pin thay vào cái remote kia có khi xui xui cũng gặp pin để lâu thì cũng hỏng việc. :)
bungati2012
em thử rồi xóa lỗi ko dc cụ ạ
thaodinh_amc
cụ có sơ đồ vị trí các anten thu sóng của nó không ạ cho em xin để làm tài liệu kiểm tra với
Bạn tham khảo sơ đồ dưới đây nhé:
