laser 1.8 cần giúp đỡ
Bình luận: 14Lượt xem: 1,587
hanhluong
tình hình là e có con ford laser 1.8 vào thay séc măng. e tưởng ngon ăn. nhưng khi tháo đáy các te ra, thì lại không tháo dk. đáy các te cơ 2 lớp, lớp đầu tháo rất dễ, nhưng bưởng nhôm e tháo mãi không ra. e đã xem kỹ là không còn con ốc nào. cụ nào có hình ảnh hướng dẫn tháo thì cho nhà cháu xin với. nhà cháu đang cần gấp lắm ạ
[MERGETIME="1416050420"][/MERGETIME]
không ai giúp e với à
thinhpto
laser thì e chưa tháo bao giờ, nhưng còn 626 thì có 2 con ốc giữa động cơ và hộp số có 2 lỗ, cụ cho t 12 hay 14( e không nhớ rõ) rồi quay bánh đà sao cho cái t chọc dk vào. máy 626 với laser 1.8 cũng giống nhau. hi vọng laser cũng tháo như thếDANDAUOTOHUI
phulambor
cái đó gọi là khung gia cường.cụ tháo hết ốc là ra mà
hanhluong
phulambor
e đã tháo hết ốc rồi mà, máy với số e vẫn để nguyên trên xe, liệu có phải tháo thêm gì không a
[MERGETIME="1416053695"][/MERGETIME]
cụ chỉ giáo cho nhà cháu mới, nhà e mới vào nghề thôi
xem thử hết ốc rồi còn lớp keo thì sao
[MERGETIME="1416055037"][/MERGETIME]
con này mình chưa làm,chỉ làm escape 2.0,cũng có cái này.có 2 con bắt lên thân máy gần hộp số nằm khó thấy thôi.con này k biết có k.bạn nhìn thử xem
[MERGETIME="1416055090"][/MERGETIME]
baotohalong62
bạn ngại tháo hộp số bạn nới lỏng hộp số cũng được .nó bị keo bám .ắc gô .hộp số ép nó chặt thôi, bạn không yên tâm lên hạ số (hạ máy là thượng sách)bạn ngại tháo có thể gây hỏng không mong muốn chúc thành công
hanhthuy1990
như bác phulambo đã đưa hình lên đấy. cụ thể nó còn cái ạc gô và con bulong nữa nên bác phải hạ hộp số hoặc lùi hộp số ra để hạ được mảnh đó xuống. bác xem hình cụ thể đây.
phulambor
bác chủ thớt mở được chưa mà k thấy lên chỉ cho anh em với nhỉ
