Xe Ford Laser 1.6 đề mà bơm xăng ko làm việc?
N
Bình luận: 4Lượt xem: 2,243
nguoidangkiem4
Đã thử điện đến bơm chưa bạn? làm sao biết đc bơm không lên ví như khi bật điện, hoặc đề máy lắng nghe bơm có kêu không, có kiểm tra bằng đồng hồ đo áp xăng không? nói chung cái ban của bác kiểm tra xem có điện tới bơm xăng chưa nếu chưa có thì kiểm tra relay bơm xăng, cầu trì....
TuyetNghiaYB
Như bác nói khi đề bơm vẫn chạy mà xăng ko lên thì bác xem lại cụm bơm xăng xem ống ruột gà có bị bục hay thủng không. 2 nữa là chết bơm rồi. Quê nhà e là e thay nguyên cụm khác vì xe có tuổi thọ lâu rồi nên tư vấn thay cả cụm bác ạk
