Lắp xéc măng vào piston
truongfc
Bình luận: 24Lượt xem: 18,446
giaothong91
nếu trình độ lâu năm thì có thể người thợ sẽ dùng tay để banh xéc măng và đưa vào piston, còn đối với người chưa có kinh nghiệm thì có 1 dụng cụ chuyên dụng dùng để kẹp xéc măng, và banh xéc măng ra,. Bạn cứ an tâm là môt khi đã dùng dụng cụ chuyên dụng thì không bao giờ có chuyện gãy xéc măng, vì các kỹ sư đã tính toán rất kỹ lực đủ để banh rộng xéc măng ra,,
mr.hoan
bác hiểu sai ý của câu hỏi rồi , người ta bảo lắp vào ntn để đúng kĩ thuật !
cái này thì t biết qua qua :3 đặt các miệng của các xéc măng lệch nhau tránh vào các vùng có khe hở lớn (hiểu như là cái xy lanh có dạng oval sau khi làm việc một thời gian nên tránh những chỗ mòn đó )
manhdung1982
Khi lắp xéc măng bạn chú ý chiều của xéc măng.nếu có chữ thì mặt chữ quay lên trên đỉnh pittong,nếu k có chữ thì nhìn cạnh vát ở xéc măng.vát trong quay lên trên,vát ngoài quay xuống dưới.trước khi lắp pitong vào xilanh thì bạn phải chia miệng xéc măng,miệng của 2 xéc măng hơi nhau lệch nhau 180 độ và lệch miệng xéc măng dầu 90 độ.miệng 2 xéc măng dầu lệch 180 độ và miêng của 4 xéc măng lệch tâm lỗ ắc pittong 45 độ.chúc bạn thành công.
KiuKiu
Mấy bữa em đi thực tập, dùng tay banh xéc măng lắp vào :v thành ra gãy mất 1 vòng :3 phải mua đền lại, ai dè nó không bán 1 chiếc mà phải mua nguyên bộ :3
Kinh nguyệt rút ra: Không lành nghề thì không nên dùng tay bác ạ :3 dùng kìm chuyên dùng, vừa có cái mở miệng, vừa có thành dựa lưng :3 đỡ bị gãy :3
Còn trường hợp nhiều xm khí thì đặt lệch miệng 2 xm gần nhau, lệch 180 độ đấy ạ.
Còn khi lắp vào Xylanh, thì dùng vòng bóp và búa cao su gõ vào. Vì XM khi pis chưa đưa vào XL thì có độ bung, nên lắp hơi khó ạ :3
Toandaklak
Công nhận các chú đi học trong trường đc nhiều thứ. A không dám chỉ giáo điều gì cả. Chỉ học thêm. Nhưng mà không biết các chú ráp bao nhiêu cái máy cho khách rồi. Ai nói a thấy củng hay cả. Nhưng cách của mấy chú chưa đúng
KiuKiu
Bác cho bọn em lĩnh giáo với ạ, em còn đi học nên biết được càng nhiều càng tốt mà :)
manhdung1982
bác có kinh nghiệm hay chỉ giáo cho ae thông não với,quả thật e cũng tháo lắp nhiều nhưng chưa bao giờ để ý xe nguyên bản người ta lắp như thế nào.
zomson
cho em chém 1 tí
vát phía trong lắp lên trên,vát phía ngoài lắp xuống dưới có chữ ở trên,xecmang màu trắng xám phía trên
còn khi lắp vô thì chia miệng xecmang chú ý tránh lắp xecmang trùng với đường tâm lỗ chốt piston váy piston
lắp xecmang thứ nhất cách thứ 2 180 cái thứ 3 thì 90
truongfc
Thế bác chỉ cho em rõ hơn đc k.em cảm ơn
Longcoi
lắp sao cho miêng xm k trung bề mặt làm vc của pustong. môi xm cách nhau 120 dô. xhus ý xm khí phí trên măt sáng sẽ lắp ở trên do dc mạ crom nên chịu nhiệt tốt.. theo minh là nv
