Lắp thêm đồng hồ tua máy
thanhtps
Bình luận: 5Lượt xem: 2,734
thanhtps
EM cần Lắp thêm đồng hồ tua máy ạ, delco và mobin chung kg lấy cọc âm delco dc , máy phát cũng kg lấy dc cụ nào chỉ dùm em với ạ
kg lấy từ cọc âm này dc rồi
EM xin cảm ơn ạ
subinnamkha
Nhìn Bin lửa của bác là biết cái nầy chế rồi cứ không phải nguyên bản. Vì Bin nầy là bin của delco IIA, Căn cứ hình ảnh thì đó là động cơ Toyota 3s- Nếu là động cơ ấy thì không dùng delco IIA mà là dùng Bin + IC ( kiểu con mực ) chung một cụm rời bên ngoài.
Vậy nếu bác chế thì bác dùng cái IC loại gì??? Mtshu, Toyota???
Nếu là toyota tthi2ta đương nhiên trên IC còn một sợi dây mau đen ( hoặc có ký hiệu chân EXT ). Bác cứ lấy sợi nầy làm tín hiệu vào Tacho là được mà. Mạch Tacho của bác có 3 sợi. +, -, và tín hiệu EXT là chạy thôi.
vấn đề là bác dùng IC nào????
phandikhanh
Vậy đồng hồ của bác có vấn đề không bác lấy chân T bác quẹt mass xem kim có nhảy không nếu nhảy thì ok bác đấu chan tach trên IC đánh lửa hình như chân (-) bobin cũng dc bác ah. mong bác nhanh hoang thành
phải chân trống ý kg cụ em lấy rồi nhưng kg dc cụ ạ , máy nổ đụng vô nó tê tê
