Lắp lẫn ngàm balie trên động cơ
VHThanh
Bình luận: 2Lượt xem: 551
VHThanh
Theo các bác, việc lắp lẫn chi tiết này trên động cơ có ảnh hưởng gì không, ngoại trừ ngàm có căn dọc. Vì trên một số động cơ nguyên bản không có đánh dấu hoặc nếu vô tình 1 ngàm bị hỏng thì có thể dùng ngàm từ động cơ khác lắp sang hay bắt buộc phải thay cả lốc​
Đinh Công Văn
Em góp chút ý kiến là lắp hết bạc và trục vào xiết ốc bale đủ lực quay chơn chu nhẹ nhàng áp xuất nhớt đạt là ok
Còn cụ muốn tham khảo thì cứ thưe bắt sau vị trí hoặc mượn của máy khác lắp vào rồi kiếm bộ đo lỗ thử là biết liền
VHThanh
Em thử đổi rồi cụ, quay vẫn nhẹ nhàng,so lỗ thì không chênh lệch mấy, với lại khi thay hết bạc mới thì bạc đều giống nhau nên em nghĩ có thể lắp lẫn đc. Cũng tương tự tay biên, khi thay piston và bạc thì cũng không cần thiết phải đánh dấu tay nào vào máy nào
