Lanos không tắt máy được
Vu_Bao_Dai
Bình luận: 26Lượt xem: 2,283
minh_123456
Bạn kiểm tra lại nguồn hộp điều khiển xem. Khi tắt khóa mất điện thì hộp làm việc thế nào mà có lửa. Kiểm tra ổ khóa hoặc dây điện có bị chạm, chập đâu không?
Dinhbinh
beenhj này e gặp rùi. Nó đang bị chạm một nguồn dương và luôn có dương ở bôbin . Mà nguồn dương nay chung nhiều nơi cả bô bin cả bơm xăng ca kim phun. Bác lam thế này. Ở giắc cắm máy phat lanos có 2day. Báo đèn và dây dương. Bác đấu cho e một con điot vào dây dương đó là ok
Trentungcayso88
Bạn đấu thêm con điốt vào dây cọc b máy phát hay day + từ khóa xuống vậy bạn
Vu_Bao_Dai
em tim thấy bệnh rồi bác ạ nó bị chạm 2 cái giắc ơ máy phát vào nhau
adenzbacninh2011
bác kiểm tra xem có câu đấu điện dương ở đâu vào đường dây sau khóa điện không ạ ,và khi bác tắt khóa điện thì hệ thống chiếu sáng và tín hiệu có hoạt động không ạ
NBQuang
điot j hả cụ ơi
kia_service
Thợ quèn
Lanos hay bị chế choác thêm mấy con relay đèn đóm lắm ,bác phải gỡ mấy thứ chế choác ra đã rồi khoanh vùng.Có khi đấu tiết chế máy phát nó cũng bị xông như vậy.
