Land cruiser VX200 2014 lổi đèn báo T-belt
nguyenkhoapt90
Bình luận: 16Lượt xem: 2,877
Mobilest
Giữ xe
Đèn này khả năng báo kiểm tra thay dây cô loa căm theo định kỳ rồi .Xóa lỗi mà không thay dây này dẫn tới điều nguy hiểm có thể sẽ sẩy ra.
thanhco1983
Em chưa bao giờ làm con này nhưng các model Toyota khác thì làm rồi, giống nhau.
Bật khóa điện -> giữ ODO -> tắt khóa điện -> thả ODO -> Khi nó hiện nhấp nháy trên ODO lên thì mình chỉnh 11 (=11.000km, 15 = 15.000km) giữ chặt khi nào về ODO, thế là ok.
bungati2012
bao nhiêu cụ xin cái này thì em khẳng định các cụ lười cực kì luôn ạ hoạc chưa hiểu về chế độ tìm kiếm.
em xin chỉ và không tìm hộ cụ đâu ạ:
cụ dùng máy tính đúng ko hay dt cugnx dc. cụ nhìn trên cùng 1 bên là biểu tượng của Ô hủi
một bên là goole tìm kiếm cụ oánh cho em dòng " xóa đèn T-belt" nó ko hiện ra 1 tá đường link các bài mà nhiều cụ đã chia sẻ cách xoÁ ĐÈN NÀY ĐÓ Ạ
CHÚC CÁC CỤ THÀNH CÔNG VÀ BỎ TÍNH LƯỜI Ạ
nguyenkhoapt90
dạ thưa với cụ là khi đèn đó chưa sáng nhà cháu đã thay dây cam rồi,giờ muốn xóa mà ko xóa đc ạ,cụ biết chỉ cho nhà cháu với ạ,
cháu xin cảm ơn ạ,
[MERGETIME="1431862355"][/MERGETIME]
dạ bẩm cụ có phải thao tác như thế này không ạ?
1. Đây là đèn báo đến định kỳ phải thay dây cu roa cam để đảm bảo an toàn cho xe.Reset hệ thống định kỳ nhắc thông báo này và tắt đèn này theo thủ tục thủ công sau đây:
- Bật khóa điện “ON”; Nhấn thanh điều chỉnh trên bảng đồng hồ để chuyển chế độ hiển thị về “ODO”; và tắt chìa khóa điện về “OFF”
- Nhấn và giữ thanh điều chỉnh ở bảng đồng hồ táp lô và tiếp tục giữ trong khi bật chìa khóa lên nấc “ON”
- Tiếp tục giữ và đợi khoảng 5 giây
- Nhả tay giữ và nhấn trở lại thanh điều chỉnh thêm một lần nữa ngay lập tức (không chậm quá 5 giây)
- Chế độ T-Bell mode được hiển thị trên bảng đồng hồ sẽ xuất hiện con số:
15 tương ứng = 150 000 km
nhà cháu đã làm như vậy mà không được cụ ạ,
cụ có cách khác cho nhà cháu xin để e nó quay lại nhà cháu làm ạ,
cảm ơn cụ nhiều ạ
[MERGETIME="1431862679"][/MERGETIME]
cảm ơn cụ nhiều ạ
dạ nhà cháu vào bằng máy tính cụ ạ,
dạ bẩm cụ nhà cháu cũng đã lên tìm rồi nhưng chỉ có
Toyota / Lexus - Cách Reset Đèn Báo T-belt Trên Hilux 2005 | OTO ...
thôi ạ, còn lăng thì không có ạ,
nếu cụ có tìm được thì cụ cho e xin đường link e vào e học hỏi với được không ạ??
mcv30
Hình như thế là đúng đấy , có khi nào thao tác chưa chuẩn không ?
[MERGETIME="1431863643"][/MERGETIME]
Timing Belt Warning Indicator Reset Procedure
For LandCruiser UZJ100, HZJ105 and HDJ100
1. T-BELT MODE DISPLAY
a) With ignition turned ON, using the trip switch (select/reset button) change the display to ODO, and turn the ignition OFF
b) While pressing the trip switch, turn the ignition switch ON and hold it for 5 seconds.
c) Release the trip switch, then press the switch again within 5 seconds.
d) The digital display should change to T-belt mode. The initial display "15" (0,000km) is displayed (ie. 150,000km).
2. REWRITING REPLACEMENT VALUES
While in the T-Belt mode, each press of the trip switch will change the displayed value by 10,000km increments. Once " 20 " (200,000km) is reached the display reverts back to " 1 " (10,000km) again. Remember, this setting is the number of kilometres to be travelled before the light comes on next, and once reset this counter will start from zero.
I believe the timing belt interval for all the 100 series engine variants is
nguyenkhoapt90
cảm ơn cụ nhiều ạ
bẩm cụ với hilux thì e làm mấy chú ok hết, e mới gặp chú lăng này thao tác làm thử tương tự 3 lần không được rồi ạ,
DUNGBACAUTO
cháu xin cảm ơn ạ,
cảm ơn cụ nhiều ạ
cảm ơn cụ nhiều ạ
Cách trên là kinh tế nhất đấy bác ạ, còn cách thứ hai nữa là thay đồng hồ táp lô. Cách thứ hai ưu điểm là nhanh, khỏi cài đặt nhưng hơi lãng phí
thanhco1983
cảm ơn cụ nhiều ạ
Chú Land này cũng làm như thế mà. Về quy trình em nghĩ là ổn, cụ xem lại các vấn đề khác thôi:
oto_lc
Cụ thế cụ có thấy hiện nên số 15 trog bước gữu odo ko ạ. Em làm con 2008 thì thao khac của cụ ạ. Nhấn giữ odo đồng thời bật chìa khóa on. Tiếp tục giữ odo đên khi hiện số 15. Nhả nút odo rồi lại tiếp tục nhấn và dữ khi nào số 15 chuyển sang odo và tổng số km của xe. Cụ thử xem sao nhá . vì em chưa được làm trên đời 2012 bao giờ.
