Land cruiser đề không nổ
s4tthu91
Bình luận: 8Lượt xem: 2,119
phanvancuoc
đồng hồ táp lô có đèn đuốt gì ko cụ ? đề có dc ko hay là đề dc mà ko nổ ạ, cụ phải nói rõ ràng hơn một tí nữa chứ thông tin như thế này thì làm sao mà tư vấn cho cụ dc trong khi ko ở gần chiếc xe của cụ.
kiểm tra có xăng ko?
lửa như thế nào
áp buồn đốt ra sao là giải quyết dc tất cả
chúc cụ sớm tìm ra bệnh nhé .
s4tthu91
lửa như thế nào
Em nó đang bt. Vào gara khác làm lạnh. Tháo bung hết. Rap vào không nổ. E qua kiểm tra thì không có lửa ( cả 6 máy). Bật chìa khoá thì không thấy đèn engine
tuanneo0811
cụ xem có nguồn 5v ra cảm biến chưa, nếu chưa có thì hộp chưa chạy hoặc ko chạy rồi, cụ kiểm tra lại nguồn mass vào hộp, vì đèn check ko sáng thì 90% là hộp ko chạy rồi
