Lancer gala 1.6AT cần giúp đỡ
Bình luận: 32Lượt xem: 6,367
tanbinh68
Hnay xưởng e có con Lancer Gala1.6AT-2004 xe nguyên bản chính chủ nguồn gốc rõ ràng,k bi sôi nc
Xe có bệnh là cứ nổ buổi sáng là may gõ cạch cạch(như tiếng xupap)và khi ga to nên và rơt ga thì lại có tiếng kêu như vậy
Xe cứ kêu như vậy trong vòng từ 2-4p là hết(nếu để galangti)
Mong các bác có cao kiến gì giúp em với ạ
lehuyvu79
Ðề: Lancer gala 1.6AT cần giúp đỡ
Bạn mua dung dịch súc rửa máy đổ vào sau đó nổ cho nóng máy, rồi tiến hành thay dầu máy (nhớt) lọc mới.nếu dầu bẩn quá cần tháo cacte vệ sinh đuôi bơm nhớt , vì có thể áp xuất dầu máy bơm yếu hoặc bẩn kẹt dàn cò tự động cụ ah.
thinhpto
Như thế theo e là kêu con đội rồi cụ à. cụ kiểm tra lại dầu máy đủ không? lọc dầu thay lâu chưa? nếu ok thì thay con đội thôi cụ à
hung dong anh
Tốt nhất là cụ để nguội máy sau đó tháo nắp giàn cò ra rồi quay thứ tự nổ của từng máy rồi lấy cái tô vít ấn xuống con đội của từng máy . nếu thấy con nào có hiện tượng lún xuống nhiều thì đích thị là do con đó bị tụt dầu nên gây kêu khi nổ máy lúc nguội
tanbinh68
Báo cáo 2 cụ nếu vậy thì lại đơn giản ạ
Con này chạy cò mổ cơ ạ(có vít chinh khe hở)
Xe này phát bệnh khoảng nửa tháng rúi ạ,tuần trướ e đã thay lọc dầu dầu máy .Hnay e thão hết cò mổ ra vs và lại thay dầu mới nhưng chưa hết bệnh
Dàu đăc dầu loãng em thay đủ loại Cantrol 20w50,Cantex10w30,Cantex10w40 bán tổng hợp
Xenayf tiểu sử dầu rất sạch vàng óng và e đã tháo lọc dầu ở dưới các te ra vs rùi ạ
tranquynhnd
Cụ cho em hỏi con này tăng cam thuỷ lực hay tăng cam cơ ạ nếu là tăng cam thuỷ lực thì khả năng em nó bị hỏng tăng cam hoặc đường dầu vào tăng cam bị tắc cụ thử kiểm tra xem nhé
sks
- Bác chủ nâng xe lên nổ máy nghe tiếng kêu từ phía dưới động cơ có rõ hơn từ phía trên không? Bên em cũng có trường hợp phat sinh tiếng kêu như điều kiện phát sinh của Bác chủ. Sau khi kiểm tra loại trừ cấc nguyên nhân bên ngoài xong, thì rã máy kiểm tra thì phát hiện Bạc (Xéc măng ) bị gãy vụng .....> gây ra tiếng kêu này.
tanbinh68
Con này con đội cơ (dùng cò mổ+vít chỉnh mà cụ)
tanbinh68
Nếu nghe ở dưới thì thấy nhỏ hơnmootj chút ạ
Nhug e thấy nếu kêu do bạc và xecmang thì lúc nào ga đột ngột cũng kêu chứ ạ! Đây của e chỉ kêu khoảng 2-4p buổi sang thui ạ
Khi nóng nên thì hết ạ kể ga đột ngột và rớt ga cũng k kêu nữa ạ!thế nên nó làm em mới đau đầu ạ
tuanhaitin
- Đúng là như vậy Bác ơi. khi nhơt bôi trơn vào thì làm sao nó kêu đươc. :D
tranquynhnd
Bệnh này khả năng lớn là do áp suất dầu đến dàn cò yếu cụ nên tháo bơm nhớt kiểm tra cụ dùng hơi và dây cáp phanh thông đường dầu vào dàn cò còn khe hở supáp thì em nghĩ chắc cụ đã làm rồi
Ferrari599
Nhà máy gang thép thái nguyên chào đón lancer.a thắng nhỉ.e học xong cho e một suất a nha
tanbinh68
Em thông hết ống sáo dàn cò rủi bác ợ
Máy của e nó dầu rất sạch ạ, mở nắp đổ dầu ra nhìn thì thấy dầu nên khoẻ
tanbinh68
Nếu dùng cò mổ thì đường ống sáo dùng để lắp dàn cò cụ vệ sinh chưa,nhiều khi dầu lên yếu .và van an toàn của bơm nhớt bị kẹt làm dầu hồi về nên nổ máy một lúc mới đủ áp hết kêu.
Xe nay dầu rất sạch Bác ạ nên rất khó kẹt đc van an toàn
Mà nếu đã kẹt van thì một là áp rất cao ,hai là mất áp hoàn toàn.E nghĩ vậy mong các cao thủ cho ý kiến tiếp ạ
