Làm thế nào nhận biết đèn led có sáng hay không
N
Bình luận: 6Lượt xem: 2,969
phanminhnhat
Học việc
Ðề: Các cụ chém rùm em với ah
Khi ta lắp đặt đèn led ở một phòng và công tắc ở một phòng mà muốn biết khi ta bật đèn bóng có sáng ko thì dùng j ah?
Dùng 1 con quang trở là xong ngay cụ ạ, hình dạng nó đây:
phanminhnhat
Học việc
Ðề: Làm thế nào nhận biết đèn led có sáng hay không
Mạch cháu dùng đây cụ ah
Mạch vẽ như trên thì đưa cho em em cũng không biết đường nào để ráp.
Em xin vẽ lại cái mạch như thế này:
Nguyên lý mạch trên:
Nếu không có ánh sáng relay đóng, có ánh sáng chiếu vào quang trở thì ngắt relay, điều chỉnh độ nhạy cảm biến bằng biến trở 100k (nếu chưa đạt thì có thể thay bằng 500K hoặc 1M).
Nếu cụ muốn hoạt động ngược lại (khi ánh sáng chiếu vào => đóng relay) thì thay con trans C1815 bằng A1015
