Làm thế nào để nhận biết hệ thống điều hòa trên xe của bạn có vấn đề?
MyS2Love
Bình luận: 14Lượt xem: 6,971
MyS2Love
Hệ thống điều hòa giúp lưu thông và giúp tối ưu nhiệt độ trong xe, vì thế chúng ta không cảm thấy ngột ngạt khi ở trong một không gian kín như vậy, nhất là trong điều kiện khí hậu nóng bức và nhiều bụi bặm như Việt Nam. Hệ thống điều hòa ngừng hoạt động là một phiền phức không nhỏ.ư
CÁC NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN SỰ CỐ
1. Hệ thống thiếu gas
Các cách kiểm tra:
+) Nếu có dấu hiệu bất thường có thể kiểm tra nhanh bằng cách sờ vào ống dẫn ga, thấy ấm ở đường cao áp và mát ở đường thấp áp là được. Nếu nhiệt độ giữa hai ống này không chênh nhau nhiều thì rất có thể điều hòa của bạn gặp trục trặc
+) Quan sát mắt gas: Gas sôi và có mầu trắng đục như sữa (trừ khi bị mất sạch ga sẽ không thấy được hiện tượng ga sôi)
+) Quan sát thêm tình trạng đường ống dẫn từ giàn lạnh về lốc nén: Khi điều hòa ô tô không nạp đủ gas sẽ làm cho: Ống dẫn gas bị đóng băng, hệ thống điều hòa kém lạnh, có thể gây hỏng hóc cho lốc điều hòa ô tô, dàn lạnh, dàn nóng...
2.Hệ thống gặp sự cố trong máy nén
Do dây cua-roa nối động cơ với máy nén bị chùng, dẫn đến thất thoát công và máy nén không thể nén chất làm lạnh đến áp suất cần thiết. Để kiểm tra, ta mở nắp capo kiểm tra dây cu-roa máy nén xem nó có chạy với tốc độ cao hay chậm hơn so với bình thường. Phần này yêu cầu bạn phải kiểm tra thường xuyên để có thể nhận biết sự khác biệt.
3. Dàn lạnh quá bẩn khiến dòng gió bị cản, tản nhiệt ra xung quanh làm giảm hiệu quả làm lạnh
Bạn có thể kiểm tra tốc độ gió thổi mạnh hay yếu; nếu dây cao áp và dây thấp áp vẫn bình thường thì có thể kết luật cần phải làm sạch giàn lạnh.
4. Một số nguyên nhân khác
Dây cua-roa nối động cơ với máy nén bị đứt; khớp ly hợp máy nén gặp vấn đề nên khi bật công tắc, máy nén không nhận được năng lượng từ động cơ; van giãn nở trục trặc; sự cố với mạch điện hay do đường dẫn hở khiến khí mát thất thoát hết, không làm lạnh được. Nơi chất làm lạnh thoát ra thường có bụi bám nhiều nên bạn có thể phát hiện một cách khá dễ dàng
GIẢI QUYẾT SỰ CỐ NHƯ THẾ NÀO?
Nếu bạn không có những thiết bị cần thiết để sửa chữa hoặc không tự tin về tay nghề của mình thì nên mang xe đến một trung tâm bảo trì xe hoặc garage chuyên nghiệp. Tuy nhiên bạn vẫn có thể kiểm tra lỗi trước ở nhà trước khi đến đó
Trường hợp máy nén chạy quá chậm hoặc không chạy, bạn có thể sửa chữa ở các trung tâm bảo hành hoặc thay mới. Trường hợp máy nén đã thay mới mà hệ thống lạnh vẫn không đảm bảo thì có lẽ đã đến lúc bạn nạp thêm gas hoặc vệ sinh lại hệ thống.
Nguồn: sưu tầm
Airsama
em nghĩ thực sự tốt cho chủ xe nếu họ biết được lỗi được bệnh xe.. nhưng phải chính xác cơ.
thật sự mà nói nhiều chủ xe cho rằng họ ''biết quá nhiều nhưng chẳng đúng bao nhiêu'' gây ra rất nhiều sự khó khăn trong quy trình làm của a e thợ đó ạ.
e nghĩ các bác tài xế và chủ xe đọc những bài ntn để thao khảo và thêm kiến thức cho mình thôi chứ không nên lấy ra để làm khó ng thợ ạ.
vì trong 1 chiếc xe thì xảy ra hàng tỉ lỗi và nhiều lỗi nó na ná nhau nên có thể các bác đọc được lỗi này nhưng nó không bị mà cứ nhất thiết bắt thợ làm lỗi đó thì chỉ thiệt cho chủ xe thôi ạ.. mong các bác hiểu!
Tôi rất thích chủ xe bắt bệnh cho mình làm, bác ạ. Mình đỡ đau đầu, vẫn có tiền
Mr_Tuan_Tom
Bác nói thẳng, tôi làm theo yêu cầu của bác, không hết bệnh do bác bắt sai. Xuống tiền
Bác nói với họ như vậy thì họ chịu vì do họ yêu cầu bác làm theo yêu cầu. Nhưng nếu họ nói lại là: bác là thợ thì nên tư vấn để họ hiểu và họ mong muốn bác sử dụng chuyên môn để giúp họ sửa cho hết bệnh chứ họ đâu phải thợ. Em suy nghĩ như vậy không biết có phù hợp không! nếu mạo phạm đến bác nào thì xin thứ lỗi cho em!
Airsama
bởi vậy bác ạ.. đời là cái bẫy mà =)) ta làm kiểu nào cũng bị dính bẫy
Có gì đâu, bác chỉ cần bảo," tao nói mày cứ cãi , giờ kêu ca cái gì. Tư vấn là việc của tao, quyết định và trả tiền là việc của mày, mày bắt tao làm theo ý mày sao còn thắc mắc" Đại loại là thế. Hôm rồi, tôi cũng giải quyết vậy đó, trật tự liền
