làm thế nào để biết má phanh bị mòn ?
D
Bình luận: 15Lượt xem: 5,739
toyota corola
các bác cho em hỏi làm thế nào mà mình biết được má phanh bị mòn khi quan sát bằng mắt
chao
bạn hỏi và bạn trả lơi luôn rồi đấy thôi- bằng cách quan sat ma đưa ra kết luận mòn hay không thôi
--- Bạn có thể nhìn vào đinh tán má phanh và guốc( Đối với phanh tang trống)
--- Có tiếng kêu ở đĩa phanh do chỉ báo mồn phát ra( phanh đĩa)
dinhdo1988
bạn chưa hiểu ý mình hỏi rồi,ý mình hỏi là khi mình quan sát má phanh đặc điểm nào trên má phanh mà mình biết nó bị mòn tức là giữa một má phanh chưa mòn và một má phanh bị mòn làm sao để biết cái nào bị mòn chỉ bằng quan sát không đo
oto16ahn
bằng kinh nghiệm,còn k có kinh nghiệm thì vác tiền đi nhờ kinh nghiệm.
nhuminh
bác quan sát thôi. Hầu hết các xe đều có cảm biến báo mòm khi má phanh mòm thì nều hết mà phanh thì nó sẽ báo cho người lái xe bít. khí đó là ta phải thay má phanh. còn bác hỏi mà phanh bị mòm và chưa bị mòm khác nhau ở chỗ nào thì em xin trả lời là độ dày của mà phanh bác ah bác chỉ càn nhìn là thấy ngay thôi....
phamhuy
Bác nên đo kiểm cho chính xác, chứ mòn thì nhìn ai mà chả bik, chỉ có đo kiểm mới xác định được còn xài được hay ko thôi.
bao45th1
Khách
Anh ơi! Nếu anh nhìn kỹ má phanh trên mặt ma sát với trống phanh đều có chữ và dấu số đóng chìm trên đó, khi chữ không thấy và dấu đóng trên đó mờ hoặc không còn thì nó đã mòn. Riêng các xe hiện đại đều có cảm biến báo lên cho Bác Tài biết để kiểm tra phanh anh à!
techshinbd
-má phanh mới chiều dày đều; má phanh cũ chiều dày mòn không đều (chỗ dày, chỗ mỏng)
Buonoi10
Má phanh tang trống khi bề mặt má phanh cách mũ đinh tán chìm 0,5 mm thì các bác phải thay rồi. Má phanh đĩa có vết xẻ rãnh. Hết vết xẻ rãnh thì cũng phải thay thôi. Đấy là kinh nghiệm của tôi. Tùy các bác.
auto.is250c
em thấy bac hỏi câu này hay quá cho em chem tý ah:
bác là lái xe hay thợ thế ah; là thợ thì quá dễ lái xe thì bác nên nhờ thợ xem cho < phanh mà hoạt động bình thừong thì bác nhìn mức dầu phanh ở bình nó tụt đi no tỷ lệ với độ dày má phanh đấy_thấy xắp ở mức MIN nên kiểm tra má phanh ngay ko báo mòn ở má phanh nó lại ăn hết đĩa phanh hoặc guốc phanh>
namtv
Cụ nhìn vào chổ đinh tán ý!! nhìn ít thôi kẻo phồng mắt luôn đó...=)) cụ này hỏi khó quá ah??
thanhtoyotatn
Khách
dung roi deu fai dung kinh ngiem thui ! nhung o 1 so loai xe nhu lexus doi cao voi audi thi ma phanh co day dien de bao neu ma phanh mon do
oto16ahn
Má phanh mòn chỉ Cần nhìn má là biết.má mòn đến sát Đinh tán cụ chủ ạ.còn nếu lái xe tinh ý thấy chân phanh sâu, trơ k ăn cũng có thể nghĩ đến vấn đề má phanh mong ạ
sirduyduc
trên các xe bây giờ có bộ phận chỉ báo mòn mà cụ.nếu má mòn quá giới hạn thì nó sẽ làm nhiệm vụ báo cho người lái biết qua tiếng kêu hoặc qua cảm biến chỉ báo mòn.
còn bằng mắt thì cụ phải biết độ dày ban đầu của má mới và độ dày của mộ má bị coi là mòn là như thế nào.nói chúng kinh nghiệm thì phải đi liền với thực tế.cụ muốn phân biệt bằng kinh nghiệm thì cụ phải tiếp xúc với nó đã.
