Làm thế nào để biết bôbin đánh lửa bị hư hỏng ?
Bình luận: 34Lượt xem: 22,295
Thien_Loi
Bôbin là một chi tiết không thể thiếu trong hệ thống đánh lửa trên xe hơi. Nó hoạt động như một biến áp để làm tăng điện áp của dòng điện rồi truyền điện áp này tới bugi để tạo thành tia lửa đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu. Nếu xe của bạn có những biểu hiện dưới đây thì có thể bôbin đang có vấn đề và cần được sửa chữa hoặc thay thế.
Hệ thống đánh lửa truyền thống với bôbin (Ignition Coil) rời
1. Động cơ mất lửa, rung giật và giảm công suất.
Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến khi bôbin bị hư hỏng. Như đã nói ở trên thì vai trò của chi tiết này trong hệ thống này là rất lớn. Nếu các cuộn dây bên trong bôbin bị đứt hay cháy thì bôbin sẽ không tạo ra dòng điện có điện áp lớn để truyền tới bugi. Từ đó gây ra hiện tượng mất lửa hoặc tia lửa yếu, làm cho động cơ bị rung giật và làm giảm công suất.
Bôbin đơn gắn trực tiếp với bugi đánh lửa
2. Đèn báo lỗi động cơ xuất hiện.
Mặc dù đèn báo lỗi động cơ sáng khi xe đang chạy có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Nhưng một trong những nguyên nhân đó có thể là do bôbin đánh lửa, nhất là ở những xe sử dụng hệ thống đánh lửa điện tử. Nếu thấy đèn này xuất hiện thì cách tốt nhất là mang xe tới các garage lớn để kiểm tra và sửa chữa.
Đèn check engine bật sáng trên bảng đồng hồ
3. Xe không thể khởi động.
Khi bôbin bị hư hỏng thì có thể sẽ khiến mất lửa tại từng xilanh hoặc tất cả các xilanh và khiến động cơ không thể khởi động. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra và tài xế đôi khi cũng có thể kiểm tra đơn giản chỉ bằng một cái tô vít. Bạn chỉ cần rút bôbin đơn ra khỏi bugi và dùng tô vít để thử lửa.
Tháo bôbin để kiểm tra
Như vậy vấn đề ở bôbin đánh lửa thường có ba dấu hiệu chính để nhận biết. Hãy chú ý những biểu hiện hằng ngày khi bạn lái xe để có thể phát hiện sớm những hư hỏng.
Bài viết rất là lảm nhảm, gây hiểu lầm. Bác nên sửa lại về mặt chuyên môn
Nguyenphuoc85
nói trên lý thuyết thì dễ nhg phát hiện bô bin hỏng ngoài thực tế không đơn giản đâu ạ,vì triệu chứng nó rất giống nhau,nên muốn xác định phải theo dõi và thử cho kỹ,theo kinh nghiệm mình thế này nếu tình trạng máy đi mà íu và hay bị giựt ở số thấp,lúc nổ ga răng ty (nên bật điều hòa) mà bị mất ga răng ty hoặc không ổn định thì ta để im máy nổ vậy rồi tháo từng rắc điện trên từng bô bin để thử thì xác định được bô bin nào hư! ý kiến riêng của em xin máy bác chỉ giáo thêm
TRUNGBAOSPKT
* Kiểm tra bobine : đo điện trở cuộn sơ, cuốn thứ.
* Cho xe nổ máy : rút từng máy để kiểm tra.
* Dùng bu - gi mới xem tình trạng bobine... Qua lửa bu-gi.
* bobine mất lửa khi động cơ nóng : kiểm tra bằng cách loại trừ.... Máy chẩn đoán.
* bobine đôi, hay delco cần kiểm tra dây cao áp, Delco.
*bobine đơn cần kiểm tra tình trạng cách điện của bobine với nắp dàn cò.
