Làm sao kiểm tra được cần tăng đưa sên cam bị hư. Em đang bí bác nào giúp với
J
Bình luận: 21Lượt xem: 21,845
vietkien106
lau sạch đi. nhìn thấy có cái viên bi nhỏ ở 1 đầu đấy bác. thổi đầu đó nếu thổi mỏi mồm ko ra hơi là dùng đc. hút vào thì nhẹ là chuẩn của nó. nếu hỏng là khi thổi thấy nhẹ ,hơi ra phì phì đầu kia.
John C Stennis
OK! Thank vietkien106
Thì ra nghuyên lý của van 1 chiều,dùng nhớt để căng sên cam. Phục các KS Nhật thật.
thualatien08
Cụ thể là cần tăng đưa sên cam (CUB,DREAM,WAVE..) em chưa biết cách KT còn xài được hay là bị hư
Bác nào biết giúp em
Thanks all !
gọi là pittong tăng cam,nhìn đầu cao su xem có bị vỡ không?xem viên bi 1 chiều có thổi được không thôi.
kutikuti
Mình cũng định kiểm tra tăng cam. Nếu xe gas thì sao bạn. Xe mình AB125. Hiện tương tăng cam bị hư thì xe sẽ như thế nào bạn ơi.
ab125 khong dùng tăng sên nhu dr hoặc wave nữa.mà dùng thằn lằn va trụ vít.giống nhu dòng su với ya.ma ab 125 nằm ở bên phải của xylanh.mo ra.dùng tua vit bằng xoay cho trụ rút vao.thả ra tự chạy xuồng.mà minh dung tay ấn lên không được la tốt
ab125
Không biết ab125 của mình có lỗi tăng cam mà sao đi xe nó cứ rần rần ở hai bi đông tay lái ở mọi dãi tốc độ với lại tăng tốc ko được mượt xe nó cứ rầng rầng sao ấy.
kutikuti
tan sên cam không liên quan gì tới cà rần cà rần đó đâu bạn ơi.đó là phải nói tới côn.puly bi.dây curoa.bộ 3cang.biet chưng đó nhưng cụ thể thì....con tang toc ko mượt ban đầu(đề 3 kéo lên hụt phát rồi mới vọt lên) giống như thông tin từ các cảm biền đưa vè ma ecu xử lý bị chậm rứa(cảm biên bướm ga dang lên nhung lượng xăng chưa lên)
ab125
Mới tháo ra hồi chiều mình kiểm tra thì không có vấn đề gì cả. Mà sao xe mình bữa này khi chạy lại nghe có tiếng tạch tạch, xoạch xoạch không biết bị cái gì nữa. Hồi bữa nó không có tiếng đó. Sau khi mình để chống đứng rồ gas cho xe chạy không tải lên hết cỡ một hai lần thì ngày sau thì xuất hiện cái tiếng kêu đó. Bạn giúp mình với
0
0988229885
Khách
Xin hỏi các bác gần cây ty tăng cam xe cub có con ốc 6 ly. Vậy con ốc đấy có tác dụng gì ạ!?
zstreetfighterz
thoat tang dua ra quan loxo hay day thep them do dan hoi la ok
mrdp
Con tăng kiểu đó có lò xo và cá khóa cam trùng tự tăng và khóa tại đó bác xem lò so cá khóa bình thường là ok.
Tranhoaison
Thanks all !
Bnạ chỉ cần tháo cái pittong cam ra ..kiểm tra đầu có đệm cao su nếu bật là hỏng
Thứ 2 kiểm tra viên bi ..thường khi hỏng đến mức cam kêu thì lỗ chặn viên bi nó bị toét ra ...còn hỏng nhẹ thgif phải lau khô thổi thử xem khí lọt qua là hỏng
Vansanh
Các bác e xin hỏi e 1 con xe wave Nó bị kêu ở ống tăng cam bằng dầu dấy là bị sao ak các bác có kinh ngiệm phán giúp e với ak e cam ơn ạk
tuanlinh92
Bị chùng sen cam rồi ban. Thay sen cam thôi
