Làm máy cân bơm kim nhưng máy vẫn yếu
vinhlan93
Bình luận: 10Lượt xem: 1,581
Nguyenhuepro
Nếu bơm kim và hơi ok thì
Bác đặt sai dấu bơm cao áp rồi. Khi có tải ra khói gì bác. Yếu lì máy sẽ có khói
- Nếu ra khói trắng thì bác đặt bơm sớm quá. Quay lại ngược chiều kim đồng hồ từng răng một rồi thử lại đến khi đạt
- Nếu ra khói đen thì bơm đặt muộn. Quay bánh răng bơm cùng chiều kim đồng hồ thử lại vừa ý thì thôi. Nhớ quay từng răng một.
vinhlan93
E kiểm tra lài dấu rồi e đặt đúng k sai.
vinhlan93
Mới đầu cân bơm về lắp máy nổ dung và bỏ máy e đem đi cân lại về máy vẫn dung nhưng kiểm tra thì k máy nào bỏ nữa e phải tăng galanty lên cho tròn máy nhưng lái xe đi kêu vẫn hơi yếu so với lúc chưa làm máy. Khi cân lại bơm thì khỏe hơn lúc cân lần đầu rồi. Nhưng vẫn bị khói đen có bác nào gặp trường hợp này chưa giúp e với
Nguyenhuepro
Máy có dễ nổ không. Ga lên có tiếng gõ không. Đạp căng ga lên được bao nhiêu. Và khi thả ga đột ngột máy có bị hụt hơi đuối muốn tắt rồi mới lên lại ổn định không?
Vẫn là hiện tượng bơm kim. Kể cả đúng dấu bơm. Bạn cứ cho sớm 1 răng so với dấu rồi nổ thử không được thì cho muộn lại 1 răng so với dấu nổ thử. Nếu không được bạn chụp cho cái ảnh lên nhé.
Mongbenem81
em nghĩ bác nên xem lại dàn hơi, khâu lăp ráp xếp bạc đã đúng chưa, chỉnh lại dàn cò, xả gió dầu coi đường ống lắp ráp hở k, dầu bơm lên heo có mạnh k, dấu giữa các răng đã chuẩn chưa (xếp từng dấu vì rất dễ nhầm lẫn)
vinhlan93
Cám ơn các bác đã giúp đỡ e. E đã xử lý xong rồi. E ktra lại mọi thứ đều ok nên e đi cân bơm lại lần nữa về đã ok rồi ạ
