Lái điện vios "bệnh kinh niên"
xuandat1987
Bình luận: 6Lượt xem: 1,536
xuandat1987
Kính chào các Cụ.
Hôm nay em gặp 1 con vios bị bệnh về lái điện, mà bệnh này cách đây 1 thời gian em cũng gặp 1 con vios như vậy mà tìm không ra, nên hôm nay em mạo muội nhờ các Cụ chỉ giáo. Bệnh nó như thế này:
- Mất tiêu đèn P/S;
- Bật khoá và nổ máy thì trợ lực không được;
- Lăn bánh sao cho ECU nhận được tín hiệu 1 km/h dù có nổ máy hay không nổ máy thì trợ lực sẽ hoạt động; (em đọc bằng máy chẩn đoán rồi);
- Khi trợ lực đã làm việc thì dù xe chạy hay xe dừng đều trợ lực và mọi việc sẽ trở lại như cũ khi chúng ta tắt khoá;
- Hệ thống hoàn toàn không báo lỗi. Đã thay cảm biến và thay hộp vẫn vậy, reset góc lái, v.v... mọi việc vẫn vậy.
Kính mong các cụ chỉ giáo. Cám ơn các Cụ.
hungxoan191
Kính chào các Cụ.
- Mất tiêu đèn P/S;
cứ bật chìa khóa nổ máy đứng 1 chỗ thì bị ạ?
vanbb19891988
Kính chào các Cụ.
- Mất tiêu đèn P/S;
Vios đời nào vậy cụ, xe limo, e hay G
