Lại chuyện xe matiz 2. Cần các cụ giúp đỡ
oto_lc
Bình luận: 15Lượt xem: 1,378
oto_lc
Tình hình thế này các cụ ạ. Nhà cháu vừa đại tu em nó song. Cho chạy chơi được 2 bữa, tới chiều nay nó lại đổ đốn ra mất điện cao áp. Nhà cháu kiểm tra lại thấy mọi thứ vẫn ổn, điện nguồn ở bibin chia điện có, dây cam ok. Nhưng đề mà không thấy cao áp đâu cả. Mà trước đấy 30p xe vẫn chạy bình thường. Chẳng lẽ nó lại lăn đùng ra chết chia điện( cháu đang nghi). Kính mong các cụ giúp đỡ nhiệt tình.. nhà cháu cảm ơn các cụ trước
binhoto92
cụ đã thử mobin chưa. còn chia điện có 4 dây, 1 dây mass, 1 dây dương mở khóa còn 2 dây kia là tín hiệu cảm biến cam và cơ về hộp. đo xem có xung về hộp ko là biết tèo hay ko ngay.
tdviet1991hn
Thay bộ chia điện là hết ngay cụ ạ !!.Nhưng Bác cứ nên kiểm tra kĩ lại tất cả các thứ xem!! Chỗ em tuần trước cũng dính con y chang của bác =)))Đại tu xong nổ với làm sơn 4-5 ngày chả sao . Chuẩn bị giao xe nó ngỏm =)) . Mà bộ chia mới thứ nhất nổ được một lúc cũng ngỏm , đi bảo hành đổi bộ 2 mới ngon !!
Sangkynpi
Bô bin có nóng không bác.. bác tháo chia điện quay tay kim có nhảy *tạch tạch không..
Chẳg dấu gì tuần trước em cũng mò 1 em thợ thay hết denco, ecu không được đơn giản dây ra bobin nó có 1 lớp chống nhiễu là mát bị chạm vào lõi ( làm igt lúc nào cũng là mát)
oto_lc
Cảm ơn các cụ đã quan tâm. Mọi thứ như các cụ nói đều ổn cả. Nhưng nhà cháu thác mắc một nỗi là sao em nó ra đi đột ngột vậy chứ.
Sangkynpi
Thì dạo này vẫn đột ngột vậy mà bác. * Ung thư* . văn hiệp, wanbi tuấn anh, trần lập.. cũng toàn đột ngột
hungem
1. Bạn kiểm tra bô bin nhé,dòng này bô bin hơi dễ
2. Kiểm tra đo trở dây phin tại bô bin xem trở như thế nào
3. Bạn kiểm tra,dây C tại bô bin > ECM có thông,chạm chập không nhé,nếu OK
4.Kiểm tra con quay tại bộ chia điện,than nắp chia điện đo trở như thế nào nhé
5. Kiểm tra đo trở dây pin cao áp,kiểm tra dây 4 pin tại bộ chia điện nguồn + mass có,dây thông về ECM 2 dây cảm biến,không chạm chập > thông mạch,thay dencol nhé,dòng này dencol rất dễ hỏng
trannhatanh
Xem xăng có ko bác
hanhthuy1990
Thì bác kiểm tra xung của bộ chia điện thôi. Nó là xung vuông.
auto_oto_win
bác ơi em đang bị 1 con mattiz bệnh như bác nói lun ak.điện ra kim phun có.mobin rất nóng khi mở chìa khóa lên (ngậm điện).chưa bit hướng sử lý ...bác giúp em với
