Lại boongo 3 các cụ ạ
V
Bình luận: 13Lượt xem: 992
vanmin
E vừa nhận con boongo 3
Bệnh tình ko nỗ
E đã thay cảm biến trục cam nổ ok
Khách mang xe về nhà . Xong tắt máy đề lại ko nỗ . Thay lại cảm biến trục cam củ lại nổ bình thường các cụ ạ .
Mấy cụ CHÉM xem e nó bị bệnh j ạ
[Chổ e ko có máy đọc lỗi chỉ làm theo kinh nghiệm nên các cụ đừng hỏi mã lỗi hay ... ] các cụ cứ CHÉM nhiệt tình júp e ạ.
vanmin
Tình hình là e nó vừa vào xưởng tắt máy đề lại lại ko nỗ .
E chỉ tháo giắc cảm biến trục cam ra cắm lại đề lại nổ các cụ ạ.
Vs xe này nó có 1 đèn báo " hình ôtô con có dấu !" Ko biết là báo j.
hocnghe
Hình oto con có hình chìa khóa ở giữa là hình báo nhận diện chìa khóa chống trộm.
Nếu lỗi hệ thống này thì ko nổ đc.
Bác cứ thử xem tắt bật chìa khóa vài lần cũng nổ ko cần rút cb cam.
ga_auto37
Yvyv
Nghe thông tin cụ bảo rủa giắc cắm lại thì nổ thì e nghi bác nên kkiem tra giắc bẩn và lỏng k rồi vrej sinh..và nếu cảm bien cam 2 chân thì bác lấy đồng hồ đo thông mạch từ 2 dây đó lại hộp thông k.đôi khi nó dây chap chờn cũng k nổ
ga_auto37
em nên thử xem kim phun có điện 5v không và có phun khi đề không tháo kim lắp ra ngoài. Và có thể dùng rp7 để cho nó nổ nếu mà sau đó nó tự nổ được khong. Tháo đườg dầu hồi ở kim em nó có bị kẹt kim dầu hồi về mất áp cũng ko nổ
Bác à.commonrai điện áp kim phun mở làm gì 5v nhi???5v sao nhấc nổi kim lên
vanmin
Các cụ ạ . Tình hình là sáng nay e vừa tháo hết giắt chìa khóa ra xong cắm vào lại đi thử thì ok rồi
* nhưng nó lại phát sinh bệnh mới là đề hơi giai nó mới nổ ( trước đây thì chỉ cần lắc chìa 1giây là nổ . Nhưng giờ phải đến 2, 3giây nó mới nổ )
* xe này đời 207 ổ khóa nó có nhận dạng chìa khóa (có hình"xe ôtô con có chìa khóa ơ giữa " ) vấn đề ở đây các cụ ạ
* với e muốn hỏi là , tại sao khi em rút hết giắt cắm ra rồi cắm vào lại ( ổ khóa ) thì nó mất đèn check nhưng đề lại nổ.
ga_auto37
Theo em thì bác rút giắc ra rồi câm lại thì mất đèn có lẽ đó là kiểu xóa lỗi chăng???
vanmin
Mấy bác zo chém giúp e .
Em nó lại chuyển bệnh mới là ra khói trắng các cụ ạ . Nhưng nhớt lại không hao
Nhất là buổi sáng đề ra toàn khói trắng
