lại bệnh ga của pc450-6
thaianh
Bình luận: 15Lượt xem: 2,522
thaianh
Nhà cháu vừa sửa một em pc450-6 .
bệnh của em nó là , cứ đề máy nổ là ga òa lên to. (vào màn hình kiểm tra vòng tua khoảng 1600 -1700 vp) , mặc dù chiến áp ga để ga nhỏ, cứ để nổ vặn chiến áp lên suống khoảng 5 phút thì ga lại ổn định bình thường , nếu cứ để nổ làm từ sáng đến trưa ko tắt máy thì ga rất ổ định,ga to được to ga nhỏ được nhỏ tự động ngon lành ,
Nhưng cứ tắt máy đi khi nổ lên là lại òa ga ,lại vặn ga lên suồng 5 phút sau mới ổn định .
Nhà cháu hỏi chủ máy BỆNH BỊ LÂU CHƯA ?, Chủ máy trả lời từ khi mua về đã bị như vậy , mới mua lại đc 3 tháng đã hỏng Đ/C ,vừa làm lại Đ/C song.
Công việc nhà cháu đã làm .
- Đo dây thông mạch ko chạm chập gì
- Đã thay hộp (CPU)
- Đã thay mô tơ ga xịn
- Thay cả táp nô (monito)
- Kiểm tra cảm biến vòng tua ngon lành
- Cảm biên báo dầu ok
- Cảm biến báo nước rút bỏ băng bó cẩn thận
- Công tắc áp thấp đã kiểm tra kỹ, còn thay cả mới
MỜI CÁC CỤ CHÉM XEM NÓ BỊ Gì NHÉ
dung969
Với vòng tua như vậy thì chưa thể gọi là bị òa ga được, khi bị òa ga tì vị trí cần ga như thế nào, theo tôi bạn nên kiểm tra lại bơm cao áp hoặc cảm biến nhiệt độ ( nước làm mát, dầu thủy lực) vì với máy -6 nó trang bị chế độ sưởi nhanh ( khi nhiệt độ động cơ thấp, CPU điều khiển tăng ga để nhanh chóng tăng nhiệt độ phù hợp với nhiệt độ làm việc của máy). chúc bạn may mắn
sk30uu
Liệu có bị nhiễm tín hiệu của đg dây không cụ và cụ thử bỏ nó ra khỏi cần ga xem có đúng ro mô tơ ko nhé em nghĩ con này tín hiệu phản hồi có vân đề ,cụ chạy cho em nó mấy sợi dây mới xem sao
daotuan
Hiện tượng này bị khi nổ máy, thế khi không nổ máy có như vậy ko bác, ko nổ máy và tắt chế độ ga tự đông xe mục 30,31 max min thế nào bác ơi
thaianh
cái triết áp quan trọng nhất thì vẫn trưa thấy cụ nói tới, lúc òa ga như vậy điện áp của trân tín hiệu là bao nhiêu
Ồ QUÊN chiến áp vonum vẫn ngon , cũng đã thay thử cái khác vẫn vậy.
Đúng vòng tua 1600 -1700 thì chưa to hết cỡ .
nhưng nếu để chiến áp ở min mà ga lên đến 1600 là ko bình thường
khi bị òa ga tì vị trí cần ga như thế nào ?(BÁO CÁO là mô tơ tự kéo ty to như vậy )
-vì với máy -6 nó trang bị chế độ sưởi nhanh ( khi nhiệt độ động cơ thấp,
(thưa với cụ là kể cả máy làm việc cả buổi trời nóng tắt đi đề lại vẫn vậy )
thưa với cụ đã thay mô tơ ngon , và kéo gây khác vẫn vậy
CHUNG HUU
- Đã thay hộp (CPU)
Theo em cụ phải lắp trả lại con cảm biến nhiệt độ nước xịn vào sau đó tiện tay thay luôn con chiết áp ga ,rùi căn chỉnh lại hành trình ga ,làm như thế theo em là sẽ hết bệnh
hoangjimy
- Đã thay hộp (CPU)
Bác dt cho e, em huong dan bác làm.ko phải thay gì đâu.ko fai do chiết áp cũng ko phải do moto và hộp đâu. Còn ko cứ để zậy mà làm chẳng sao đâu. Đời 400 và 450-6 hay bị zậy lắm. Em từng đập phá 2 con mới tìm ra bệnh đó.
CHUNG HUU
Bác dt cho e, em huong dan bác làm.ko phải thay gì đâu.ko fai do chiết áp cũng ko phải do moto và hộp đâu. Còn ko cứ để zậy mà làm chẳng sao đâu. Đời 400 và 450-6 hay bị zậy lắm. Em từng đập phá 2 con mới tìm ra bệnh đo.
Bệnh của eem nó là thế nào thế ,cụ có thể nói ra để anh em được học hỏi không
thaianh
ĐT của anh chú có rồi !!
A Đưa lên để mọi người thăm khảo thôi !
