laciti đề khó nổ.
nguyenanbinh1
Bình luận: 23Lượt xem: 2,018
mrdp
Cảm biến nhiệt độ nước hỏng thì không thể đóng quạt phải đấu trực tiếp để cố chạy. máy khó nổ thì bác xem xăng có thể van hồi xăng không giữ được áp trên đường ống cũng có thể máy khởi động không đạt vòng tua loại này lửa cố định không thể thay đổi sớm muộn.
nightmare.46
theo em là cái cảm biến nhiệt độ nó không có tội. nếu nó chết thì chỉ khiến garanti lúc chưa nóng máy to hơn thôi ạ. có thể là tốn nhiên liệu hơn. đề khó nổ cụ nên quan tâm cao áp -> áp xăng -> kim phun -> vệ sinh họng hút và xem bình ác quy có tốt không. mong cụ sớm xử lý xong để anh em học hỏi.
nguyenminhnam
Thì trước hết bạn kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát và mạch của nó đi đi, vì cảm biến này mà có vấn đề cũng gây khó nổ, garenty không ổn định...
