Lacety SE số sàn hệ thống nước làm mát
truong_91
Bình luận: 26Lượt xem: 4,486
truong_91
Các cụ ah. Dog xe này có cụ nào rút ra đc kinh nghiệm xả e nước làm mát ko ah. Xe bị thổi roăng e đã thay mặt máy bãi, thông súc két nc, thay lun van hằng nhiệt., bơm nc đã kiểm tra bình thường...., nhưng đến khi lắp vào đường hồi về bình nc phụ lúc hồi luc ko , 2 ống nc đi vào dàn nóng trog xe ko nóng. Làm thế nào để xả e cho tốt dòng xe này các cụ nhỉ. E thank ah
dangtam03yt
Cụ để ý ở đường ống nước về két có thêm 1 ống nhỏ nữa không.Chỗ đấy có thể tháo ra được.Cho máy chạy rồi tháo ống ra xả e ở chỗ đấy.Lặp đi lặp lại nhiều lần cũng hơi lâu .Đến khi nào thấy nước phọt ra thành dòng,ít hơi nước,quạt quay khi đạt 96 độ là được.Mà cẩn thận khi xả e không bị bỏng nhé.Cách em là vậy đó.
truong_91
Ko cụ ah. Đường hồi này từ trong máy về bình nc phụ chứ ko phải từ két ah
truong_91
Lacetti se đời bao nhiêu vậy.
2009 ah
[MERGETIME="1428587311"][/MERGETIME]
cụ kiểm tra lắp kết nước xem .chắc có vấn đề rui đó
Ko phải vấn đề ở đây là e rút đường nc hồi về thì ko co nc toàn là hơi
[MERGETIME="1428587317"][/MERGETIME]
dangtam03yt
2009 có mà bác .Không phải cái ống về bình đâu.Nó nằm trên cút nước gần nắp máy đó.
Bác nhầm dòng xe trong nc rùi. Xe này máy như con cruise kìa
Dư lày phải không.
duandtoto
bác nhìn trên két nước có thấy cái nút nhựa nào không ạ.em chỉ quen xả e bọn cdx thôi ạ.em cũng không biết con se của bác két nước có giống cdx không ạ.
truong_91
Chính nó đó cụ
[MERGETIME="1428589223"][/MERGETIME]
Ở két có 2 nút 1 rốn xả nước. 1 trên két e cũng tháo ra xã rui ma van thế
dangtam03yt
Nếu đúng là khoang máy nó thế này thì chỗ vòng tron em đánh dấu đó.Lâu lên núi lâu rồi nên cũng lâu chưa xả e dòng này .
[MERGETIME="1428590843"][/MERGETIME]
sr hơi mờ tí.
truong_91
Chỗ ấy là đường qua làm mát ổ ga và hồi về bình nc phụ. E tháo ống ra rùi nước có ra dó rùi nhưng đường hồi về lúc chảy lúc ko ( như đang bi e vậy cụ ah) e đã thông đường ống rồi ko tắt
antrungan
Bác tháo đường nước vào dàn sấy trong xe nhé. Giơ lên cao. Nổ máy và đổ nước vào đó khi nào nước ở đường hồi tuần hoàn là ok
truong_91
Cứ xả đi tốn hết cả nửa khối nước đấy.
Mình xả nhiều rồi. Giờ các ống nước đã đc nóng đều nhưng đường hồi về nước vân ko chảy ra đều liên tục đc các bác ah.lên ga cũng ko chảy lun. Nổ tí 5 phút mà mở nắp bình nước ra thì nước nó trào ra ngoài hết các bac
anhchangbibibi
bệnh e nước xe này khoai lắm , cụ thử tháo van hằng nhiệt ra để bên ngoài , cụ lắp lại ( không lắp van hằng nhiệt ) rồi nổ máy xem thử có còn bị sôi nước không.
quanghung_qng
bạn rút ống nước vào sưởi họng ga đấy, cái ống bằng đầu ngón tay cắm thẳng xuống ngay cụm van hàn nhiệt ,bỏ nó ra và nổ máy vừa đổ nước vào bình nước phụ đến khi nào ống nước đó chảy ra mạnh ko còn bọc thì cắm vào
truong_91
Thử hết rui cụ ah . nước đường hồi về vẫn yếu ko nóng nữa
