lacety SE báo check cần giúp đỡ
truong_91
Bình luận: 18Lượt xem: 2,196
truong_91
hôm nay e làm con lacety SE 2009 báo dèn check e kiểm tra lỗi thì báo p0016 e dịch là "tương quan vị trí trục khuỷu - vị trí trục cam " e ko hiểu mã lỗi này nói đến cái gì mong các bác giúp đỡ ? và cách sữa chữa nó. Trong khi đó xe chạy bình thưởng ko có vấn đề j, e xóa đi thì đèn tắt nhưng tắt khóa đề lại thì đèn lại sáng.
trainghe87@
cụ kiểm tra xem có đủ ngồn đến com cảm biến trục cam không một dây có điện 5v một dây mát và mốt dây trên 10v có con cảm biến nào thay thử thì tốt
hondacuper
cụ mới làm máy con này à? cụ cắm cảm biến trục khuỷu và trục cam lẫn lôn nhau rồi, cụ đảo lại đi.
truong_91
con này còn mới mà làm j phải làm máy mình kiểm tra rùi chỉ thấy sau đuôi mặt máy có 2 con cảm biến mình nghỉ đó là cb trục cam nhưng chỉ có 2 dây thui và đã tháo ra vệ sinh rùi lắp lai. còn cb trục cơ mình ko thấy đâu cả ah mình xem kĩ có dây điên vào trong ốp cam ko mà vẫn ko.
Mobilest
Giữ xe
Với lỗi trên thuộc về cảm biến trục cơ và cảm biến trục căm hiện nó đang có sự tương quan về 2 cảm biến này . Để sử lý hiện tượng trên yêu cầu phải kiểm tra toàn bộ hệ thống mạch điện và bao gồm cả cảm biến trục cơ và cảm biến trục căm. Nhưng hiện tượng lỗi này thường do lỗi về cơ khí nhiều hơn ,có thể bị khiếm khuyết về mặt cơ khí và sự sai lệch về lắp đặt.
hung dong anh
Theo mình thì cụ chủ thớt nên đưa thêm thông tin vd : hiện tượng xe nổ như thế nào xe tự nhiên bị nổi check hay làm cái gì mà bây giờ nó báo lỗi , máy nổ có tròn không , khi chạy thốc tháo có bị hiện tượng gì không ..v.v . Thì anh em mới tư vấn sát vấn đề được .
thinhpto
xe nhập hay sản xuất trong nước hả cụ
nguyenbinh10
con này của bác có khả năng nhảy cam, còn biện pháp khắc phục thì đã có trên dễn đàn rồi đấy. cảm biến trục cam nằm ở dưới cổ hút ấy ạ
luyen_hybrid
cụ chủ thớt kiểm tra lại dấu cam,con này chắc chắn đang bị sai dấu, lacetti nhập này nó dùng cam thông minh,trục cam và bánh răng cam dùng bulong siết chặt không có ắc gô,nếu siết không chặt trong quá trình hoạt động sễ bị xoay dẫn đến sai cam,lỗi này em cũng sử lí nhiều rồi,cụ kiểm tra lại dấu trên bánh răng cam và bánh răng cơ, dấu trục cơ thì dễ nhìn rồi,còn dấu trục cam hút và cam xả nằm đối đầu vào nhau,cái quan trọng nhất cụ kiểm tra dấu trục cam, ở đuôi 2 trục cam có 2 rãnh,khi đặt đúng 2 rãnh này phải song song với mặt phẳng mặt quylat. còn 2 con cảm biến trục cam hút và cam xả cụ có muốn nhầm cũng không nhầm được,nhìn giống hệt nhau nhưng giắc nó khác nhé cụ,cảm biến trục cơ nằm ngay dưới chỗ cổ hút không nhầm được cụ nhé.
gobig0808
Xưởng e cũng làm th này 1 lần.ngập nước nên bung máy luôn.lắp lại thì nhảy cam bác ạ.bác đặt lại cam cho chuẩn nhá
truong_91
xe này là lacety cruze SE 2009-2010 j đo mà nó ko dùng cb cam và cb cơ như đời 2006 đâu bác ah hình ảnh của cb camhay cb ji e cũng ko bit nhưng nó nằm sau đuôi mặt máy đây (2 con cb này như nhau có 2 dây)
máy chạy bình thường ko có j hết ah
luyen_hybrid
xe này là lacety cruze SE 2009-2010 j đo mà nó ko dùng cb cam và cb cơ như đời 2006 đâu bác ah hình ảnh của cb camhay cb ji e cũng ko bit nhưng nó nằm sau đuôi mặt máy đây (2 con cb này như nhau có 2 dây)View attachment 4555
2 cảm biến giống hệt nhau đó (nhưng giắc không cắm vừa cho nhau) là 2 cảm biến trục cam hút và trục cam xả cụ nhé.
truong_91
quote="luyen_hybrid, post: 238557, member: 150220"]2 cảm biến giống hệt nhau đó (nhưng giắc không cắm vừa cho nhau) là 2 cảm biến trục cam hút và trục cam xả cụ nhé.[/quote]
um như nhau ah mà làm sao cắm nhằm đc ko bao giờ cắm nhằm luôn
tuandienvbhp
lỗi này thường là sai cam là nhiều cụ à,bên em mới làm 1 con SE sáng đề hơi dài 1 xíu cũng báo lỗi p0016, mới nổ hơi rung chạy thì hơi lì một xíu, bên em tháo ra thì nhảy cam, đặt cam lại ok và hết lỗi luôn ( ko biết có giống xe cụ đang làm ko) chúc cụ thành công
