Lacety Đời 2008 Cần Trợ Giúp
D
Bình luận: 35Lượt xem: 2,278
checkcar
kiểm tra mã lổi đi . cung cấp thông tin về điện áp điều khiển bướm ga và thông tin data đi cụ . em nghi cái bướm ga cụ hỏng rồi
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
dòng này cụ ko nên chủ quan buri nhé , rất chi là kén buri lúc trước e cũng bị 1 con như vậy cũng mất ga ăng ti , trong khi đó bu ri vừa mới thay được 1 tháng chủ quan quá làm đủ mọi thứ , cuối cùng thay bộ buri khác là được
luckyboy270993
cu kiểm tra lại bướm ga đi cụ , mất garangty thì nguyên nhân nhiều nhât là do moto điều chỉnh không tải thôi còn các nguyên nhân phụ khác như : lọc gió bẩn, họng nạp bị bẩn ..... hoặc là một trong các cảm biến hoặc động không chính xác, chú ý nhiều tới CB lưu lluong khí nạp, và cb oxi . chúc cụ thành công
Check
Không cần kiểm tra gì thêm. Bác tìm hãng GM hay ai có máy cua GM cài lại bướm ga là ok.với bệnh này khi nổ máy bướm ga sẽ bị đóng kín hoàn toàn
Bệnh này thường gặp ở Daewoo GM, cứ tháo ắc quy ra hoặc vệ sinh họng ga là hay bị mất tốc độ không tải, hoặc là lên hơn 1000vg/ph, hoặc là xuống dưới 500vg/ph.
Cái này có máy G-Scan hình như cũng learn lại được thì phải. Ngoài ra một số máy như X431 cũng ok. Còn máy MDI của hãng thì khỏi nói rồi.
boyhaiphong_86
Họng ga loại này thực chất cũng chỉ là mạch của cảm biến vị trí bướm ga beentrong tích hợp cùng mô tơ điều khiển garangti.loại này ko có lỗ bù ga không tải ma mô tơ điều khiển trực tiếp bướm ga hé mở.mô tơ này được hộp ECU điều khiển.khi làm dòng này tốt nhất là vệ sinh ngay trên xe ko tháo giắc điện.nếu tháo ra ngoài thì cần rút khóa điện trước ,tháo ác quy rồi mới tháo họng hút.khi lắp cungxlamf ngược lại.mất garangti hay garang ti quá cao đều là doECU điều khiển sai.khi đó cần có máy để cài lại hộp mới được. Chút kinh nghiệm nhỏ hi vọng giải đáp được thắc mắc của những bác chuae hiểu ah
boyhaiphong_86
Anh causu ơi.lâu lắm rồi e ko được gaepj anh.e thì không được dùng nhiều máy.X431 Master nhà e thì không có chức năng này.toàn phải sang GM.các máy khác thì e chưa rõ.mong anh em đã làm rồi sẽ chia sẻ ah
