lacety 2004 báo đèn check lỗi p1181 VARIABLE INTAKE MANIFOLD SOLENOID LOW VOLTAGE
truong_91
Bình luận: 18Lượt xem: 3,001
truong_91
e dịch là điện áp điện từ đường ống hút biến đổi thấp, con này ổ ga tự động các bác ah. e đã vệ sinh ổ ga rùi . kiểm tra đường dây ko có dấu hiêu bị đứt j cả, máy nổ bình thường nhưng chạy thì ko bốc mấy. xóa lỗi ko hết nhờ các bác giúp đỡ nên kiểm tra j tiếp theo ah
Doanphikien
Tôi nghĩ bác nên dịch là điện áp của solenoid (van từ) làm biến thiên đường ống nạp thấp.thì bácsẽ khoanh vuùng ở dịch chính xác hơn.chúc bác thành công
luyen_hybrid
Theo như cụ nói thì cụ đã kiểm tra dây dẫn như thế nào mà cụ nói không đứt ạ, lỗi này nó báo mạch điều khiển con solenoi điều khiển thay đổi chiều dài đường ống hút tín hiệu thấp . Cụ kiểm tra lại con solenoi và dây dẫn ạ.
thienhoa_auto
Mã lỗi rành rành như vậy mà cụ lại đi kiểm tra họng ga à ? Cụ nhìn vào phía sau cụm cổ ga ( sườn xe) cụ sẽ thấy 1 cái bình tích áp chân không ( bé bằng lon sữa ông thọ, nhựa đen) một ống từ bình đến cụm cổ hút , một ống từ bình qua VSV đến dù chân không . Vấn đề của cụ nằm ở cái VSV này cụ kiểm tra chìa khoá on có nguồn + chờ và khi nổ máy đạp thốc ga có mass dây kia không ? Chích điện cho van xem có nhảy tách tách không ? Kiểm tra các đoạn ống có hở không? Kiểm tra giắc cắm van , dây điện về hộp , giắc hộp. Tất cả ok mà vẫn không xoá được lỗi đó thì cụ cạy hộp xem có đứt mạch nào không ( hoặc thay thử hộp ).
Cái này là hệ thống thay đổi chiều dài của đường ống nạp. Trên xe của bác chắc là dùng dù chân không để quay cánh. Dù này được cấp và điều chỉnh chân không bằng 1 van chân không do hộp điều khiển động cơ điều khiển. Cái van này chính là cái "solenoid"
Cái dù này thường nằm ngoài rìa ống nạp, tìm rất dễ. Trên đó có 1 cái ống, lần theo ống là đến van. Bác sẽ kiểm tra điện áp trên van. Lỗi áp thấp thường do mất nguồn 12V
truong_91
E cám ơn các bác đã giải thích rõ ràng nhé. Em nó đã xog do hỏng cái van ko tải đấy ạ e thử trực tip nó ko nhảy nên e thay cái khác vào ok lun
conghiep
lỗi đó là lỗi của con MAP sesor con này 3 chân 1 - e2 ; 2 - pim ; 3 - vc kiểm tra bằng cách đo giá trị điện trở khi động cơ hoạt động . nếu hư con này động cơ sẻ nổ rất tồi khói đen và chạy không tải thấp không ổn định thử rút ra và thay con khác sẽ thấy khác biệt nhưng truocs hết phải coi lại zắc cắm và đường giây
Xe này không có những triệu chứng như bác mô tả, bác hiểu sai rồi
truong_91
e xin lỗi các cụ ah. e nhập nhầm . nó hỏng cái van VSV (như cái dù bù điều hòa ) dấy ah. chứ van ko tải làm sao e dám thử trực tiếp nguồn 12v dc a.. 1 lần nữa sorry các cụ ahDUAXEOTOHUI
thienhoa_auto
Thì con này làm gì có van không tải mà cụ đòi thay làm tớ nghi ngờ cụ chả biết tên cái con cụ thay là gì.
dtdk17
ĐÚNG RỒI.THẤP ĐIỆN ÁP CỦA CUỘN DÂY ĐIỀU KHIỂN KHÍ NẠP CHỈ CÓ ĐỨT DÂY VÀ CHẬP MẠCH HOẶC HỎNG VAN THÔI.
