Lacetty nhập 2010 không nhận chìa khóa
nguyenkhoapt90
Bình luận: 44Lượt xem: 4,313
hakhanh
bác có tháo ắc quy ra để sửa chữa không ak.hôm sưởng em cũng xe vào nổ bình thường nhưng làm xong đề không được nữa.khả năng của cụ phải dùng máy GM để cài lại rồi
DUNGBACAUTO
cắm máy chuẩn đoán vào xem có báo lỗi gì không cụ .
Không có đèn gì ngoài CODE 91 thì cắm máy vào kiểm tra kiểu gì bác nhỉ ?
[MERGETIME="1429609702"][/MERGETIME]
chỗ e mới nhận e lacetty 2010 bị tai nạn lúc vào xưởng xe vẫn nổ,nhưng sau khi tháo ghế,chần,4 táp bi cửa,tháo cần đi số,xong thì không nổ đc,báo lỗi code 91,
e đã thay pin chìa khóa mà ko đc.nội thất lÀ e tháo hết,chừ có táp lô là ko tháo thôi ạ,xe bị lộn 2 vòng chên đê,móp toàn xe,
nhưng xe vẫn nổ,chỉ khi e tháo hết ra song,định đề nổ để di chuyển ra vị trí gò thì không đc,
ấn nút báo trên táp lô code 91 đèn táp lô không sáng, tất cả hệ thống ko có nguồn ạ.
cụ nào gặp bệnh như vậy rồi chỉ cho nhà e với,
e lắp lại 2 ghế trước,chần,cần đi số,vẫn ko đc ạ,
e mần e nó 4 ngày rồi mà ko ra,cụ nào gặp bệnh như vậy rồi chỉ e với,để e nó truyển động với ạ,ko thì e khăn gói về quê mất ạ
các cụ có cách nào chỉ giúp cho nhà e với ạ,
Bác kiểm tra điện áp ắc quy chưa vậy ?
[MERGETIME="1429609721"][/MERGETIME]
anhchangbibibi
hình như chưa bật on vẫn vào đoc được lỗi , cụ chủ thớt thử vào xem sao.
[MERGETIME="1429611478"][/MERGETIME]
em nhầm , chắc không được , chủ thớt cài lại chìa khoá xem sao.
nguyenkhoapt90
Bật On là sao hả bác. Nó chỉ không nổ thôi mà. Chắc nhấn 1 lần đèn đóm trên đồng hồ vẫn có đủ chứ.
dạ thưa cụ là nhấn nút chìa ko có hiện tượng gì,đèn ko sáng,
trên mặt tắp lô chỉ hiện chữ code 91 t
có 1 điều em thấy lạ ở đây, cụ nói mai cài lại chìa khóa, nhưng không bật được on chìa thì mần kiểu gì thế
đó là phần việc e đã làm,như vậy mà vẫn không được đó cụ dũng ạ,
[MERGETIME="1429619598"][/MERGETIME]
ac quy e đã câu rồi ạ,điện bình thì vẫn 12v.thế mới khó hiểu,
hanhthuy1990
View attachment 31613 View attachment 31607 View attachment 31607 View attachment 31607
Em chỉ nghĩ cái chìa nó hết pin thôi. xem cái lỗ để đút vào sạc lại cho nó xem sao.
cuonghp88
bác cho hoỈ LÀ XE BÁC DỀ BẰNG CHÌA KHÓA HAY NÚT NẤN VẬY
BÁC CẮM CHÌA VÀO Ổ KHÓA Ở CẠNH PHANH TAY RỒI DỀ THỬ NHA,,BÁC KIỂM TRA BÌNH ÁC QUY CON DIEN KO
[MERGETIME="1429621652"][/MERGETIME]
chắc là thao táo e chưa đúng cụ ạ,để mai e kiểm tra lại xe thế nòa.
bác chui xuống gàm dề trực tiếp xem thế nào\
quanghung_qng
bạn tháo 2 cọc ắc quy ra để khoảng 30 giây rồi lắp vào lại.xem có đề được không. Mình mới làm con chevrolet Cruz ltz nó đang đi thì bị vậy, trên taplo nổi cái đèn hình oto có cái cà lê màu vàng nó khóa không cho đề và đi số cũng không được.
nguyenkhoapt90
e đã tháo cả bình ra rồi lắp lại rồi cụ ạ,
mà ko đc,
cụ có cách nào hay ko mách nhỏ e với ạ.
[MERGETIME="1429624527"][/MERGETIME]
em đọc mà chả hiểu mô tê gì . cứ phải nhìn ảnh mới hiểu được .
dạ thưa cụ,
hình ảnh e đã đăng lên rồi ạ,
cụ vào chém nhiệt tình giúp e với ạ,
