Lacetti SE bị tiêu điện
oto16ahn
Bình luận: 22Lượt xem: 4,901
oto16ahn
Hôm nay e làm 1 con Lacetti mà em mày mò mãi k ra bệnh em nhờ các pro bốc thuốc giúp em với ạ.
Hiên tượng của nó thì rõ rệt luôn ạ.chỉ cần dừng xe khoảng 30 Phút là k thể nào đề đc.
em đã kiểm tra dòng nạp và acqui vẫn bình thường ạ.đấu đèn thử từ cọc âm acqui ra dây mát đèn sáng nháy,sáng nháy .nhưng sang rất rõ ạ.em kiểm tra bảng cầu chì thì k phát hiện ra ở thiết bị nào cả.xe mới còn nguyên bản chưa chế gì ạ,
em lần mò cái đèn gầm và cái đèn biển số nhưng chả thấy có hiện tượng gì.gương điện vẫn hoạt động bình thường.
Sáng mai em là em phải làm xong mà em bí quá.em nhờ các cụ chỉ dùm em.
Đội ơn các cụ ạ !
Shinshinogi
Đội ơn các cụ ạ !
Xe này đời bao nhiêu ah? xe này nổ máy bằng nút start ah! có khẳ năng bình ắc quy kém rồi ah!
baotohalong62
Có phải xe chạy thì đề được đỗ lại một núc không đề được? bạn kiểm tra mach nạp tốt .nếu bạn muốn nổ máy phải câu bình khác .theo tôi bạn nên chạy thử sau đó bạn tháo cọc bình để một thời gian mà bạn cảm thấy nó bị tiêu điện. nắp bình đề thủ.nổ máy chứng tỏ bị tiêu điện bạn nên loại trừ.nếu không đề được thì bạn thay bình mới.bạn nên quan tâm đến phụ kiện nắp thêm của xe..chúc bạn thành công.
oto16ahn
Tại em nhấc cọc mát ra cặp đèn thử vào - ác qui và dây mát thì đèn sáng trắng lên em dự nó tiêu điện ở đâu đó rất nhiều thì acqui mới sụt nhanh vậy cụ ạ
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
E cũng chung quan điểm với 2 cụ ở trên! Trước hết phải loại trừ xem ắc quy có bị kém ko !
Tiếp theo, nếu kiểm tra mà ắc quy tốt hoặc thay ắc quy khác vẫn bị, thỳ cụ nên kiểm tra các mạch điện nối thêm, mạch chế xem có mạch nào chạm chập mát gì ko hoặc có đoạn dây nào bị nóng rồi chảy ra ko cụ nhé!!
Chúc cụ sớm tìm ra bệnh !
rongxubien
Trước hết cụ kiểm tra kỹ bình xem, ko ổn cụ lấy bình khác câu vào đề thử nổ k? đo dòng rò bao nhiêu (bình thường khoảng 0.05A), đèn cốp sau dễ bị dính lắm cụ nhé. Chúc cụ may mắn :D
oto16ahn
Em đã kiểm tra đèn cốp sau rồi ạ.vẫn hoạt động bình thường va cũng không thấy cham chập gì ạ
phalaidat
đèn trong cốp đựng đồ bên phụ cụ kiểm tra chưa ạ con này bị tiêu nhanh có lẽ không phải nó ,có khi nào điot của máy phát bị thủng không ? cụ thử tháo cực dương của máy phát ra sau đó thử chạm dây của cực bình xem có tia lửa khong ,chúc cụ sớm tìm ra bệnh cho em nó .
Shinshinogi
Đội ơn các cụ ạ !
Cụ đã giải quyết xong chưa ah?
O
oto_123
Khách
Tại sao các lại đo thiêu điện bằng bóng thử cụ không có đồng hồ ak! laceti 10con tiêu điện có đến 8 con bị ở đài cụ nhé
lehuyvu79
Một số cụ tư vấn để loại trừ acqui cũng hợp lý ,tắt máy tháo cọc acqui ra để một thời gian nhất định, sau đó đo vol acqui nếu dc 9,5 vol trở xuống thì thay acqui ,còn từ 11vol trở lên là acqui còn tốt, nếu kg phải do acqui thì ngoài các nguyên nhân ở commen trên , khả năng bị chạm cuộn dây ở máy phát cụ cần kt kỹ.
oto16ahn
Hqua em kiểm tra thấy cái đèn bien so chập chờn .em tháo cái khoá côp ( cung là công tắc mở đèn biển số luôn ạ) em nhờ thợ gò chỉnh cái khoá con em xịt rp7 vào lắp lại thì sangd nay xe đề đc bt k tiêu điện nữa.tự nhiên đc em cũng chưa rõ ở đâu các cụ ah.em cắm máy check thì acqui báo 13v khi nổ máy galangty tắt máy xuống hơn 12v lên acqui có thể loại ạ. Em tháo cọc âm ra đấu vào bóng đèn thử thì bóng sáng nhưng mờ hơn.em k rõ có còn tiêu nữa k các cụ ah.chỉ biết bây h thì nó đã bt đê đc sau khi đêt qua đêm rồi. Đội ơn các cụ !
vothuong123
Khả năng phụ tải tiêu điện là rất lớn . kụ loại trừ từng cái 1 như RADIO, remost xem sao. Nhưng kiểm tra bình acu trước đã .Chúc kụ thành công
