lacetti se 2010 hỏng hệ thống điện body cần các cụ giúp
tuandienvbhp
Bình luận: 23Lượt xem: 4,935
Shinshinogi
báo cáo với các cụ... em đang làm con lacetti SE 2010
bị mất đèn phanh , đèn hành trình : phun nước rửa kínhh ,các cụ nào đã làm thịt em nó rồi thì tham mưu cho em với
cụ nào có sơ đồ hộp body thì cho em xin nhé.
Em xin chân thành cảm ơn
Sơ đồ hộp thì mình không có nhưng em này của cụ phải cài lại hộp body rồi.
Toàn bộ điện thân xe đều ăn qua hộp hết ah!
tuandienvbhp
Không chỉ có điện thân xe liên quan tới hộp body, còn cả điện nổ nữa
em làm nghề cũng gần 6 năm rồi, hệ thống điện hầu như em lắm rõ, điều em muốn các cụ tư vấn thêm cho em nguyên dẫn tới bệnh như em đã nêu ở trên, cụ nào hay làm dòng này có thể cho thêm ý kiến để em hoàn thành em nó tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn các cụ
truongphonghp
Sao bác đã khẳng định nguyên nhân chính của các hiện tượng trên là do lỗi hộp body. Bác đã kiểm tra lại toàn bộ rắc cắm tại bảng cầu chì trong khoang máy chưa?
Shinshinogi
cái này thì em hiểu cụ à, nhưng em đã có 1 số thắc mắc nhỏ nhỏ, cụ đã làm con bệnh như thế này chưa ạ, cụ có thể nói rõ cho em được ko
Mình cũng làm nhiều loại lacetti này rồi, dòng xe này thường hay bị lỗi hộp điều khiển Body, chỉ cần cài lại là xong bạn ah!
mà xe bạn đang chạy bình thường thì bị bệnh này hay bị ngập nước ah?
ducthuc200
Tò mò quá cụ giải thích giùm em cái, Hộp body là hộp gì ạ, chức năng của nó, vị trí hộp body nằm ở chỗ nào trên xe ạ?
là 1 hộp gồm nhiều mạch điện kết hợp với các cầu chì,rơ le,ECU để phân phối nguồn,chuyển mạch,giao tiếp,tới các thành phần điện thân xe,vị trí thường bắt gặp ở đưới táp lô chân người lái hay hành khách phía trên.
vuvanhoc
sơ đồ thì e có. nhưng có bác cũng k xử lý đc đâu.. hôip body nằm yên ngựa bên phụ. chỉ có thay thôi :)
thaoden
bác tìm tài liệu cruze 2010, tài liệu này dành cho lacetti se và cdx
ngocngocdt
tên thường gọi của nó là hôp boddy, nó dduocj lập trình để dk toàn bộ hê thông điên thân xe,ngoài ra nó còn có thể giao tiếp và trao đổi thông tin với các hộp khác nũa. đến đây thì bác hiểu vì sao phải cài rồi chứ ak?
Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt trực tiếp xem và thử các chế độ tự động của xe Laceti CDX, quả nhiên hệ thống thân xe phải có bộ phận điều khiển. :D
