lacetti SE 2009 ko tắt được đèn pha.
arasaki
Bình luận: 29Lượt xem: 6,191
arasaki
chào cáu cụ!
cuối giờ hôm nay chỗ e có con lacetti Se 2009 ghé vô vì đèn pha cos luôn sáng ko tắt được. e mới kiểm tra sơ bộ bên ngoài ko phát hiện được gì. dùng G-scan thì ư thu được cái này: B1380 (control module ignition accessory circuit circuit to open). mong các cụ chỉ bảo để mai e banh háng con này ra xem ntn ạ!
autocar
cái này là người ta đã cài sẵn chế độ rồi bác ạ . đó là nguyên bản nhé còn lổi e chư tra nhưng đó không liên quan về hệ thống đèn bac nhé . mong là sẽ k có gạch đá hiihihih
arasaki
con này ko có chế độ auto trên công tắc đèn cụ ah, và nó mới ntn hồi chiều nay thôi. e dự là nó bị dính rowle hoặc dính nguồn nên mai e sẽ phâux coi. nhưng do e ko có sơ đồ lại pjair mò mẫm mất thời gian, muốn các cụ chỉ giáo cho đỡ vật chút. thật ngại khi nói như vậy với các cụ
autocar
mình thì k có sơ đồ xe này rồi mong cụ thông cảm mạc dù rất mún cùng cụ xử em no . cụ làm đi rồi nói mịnh biết nhé đang hóng đó
giahung
cụ chủ đã tìm ra đc bệnh e nó chưa?e cũng đang thắc mắc đề tài cuả cụ đây...vì mâý hôm trước e cung đang kt e laceti se dời như cụ cũng ko tắt đèn đc nhưng muộn quá chủ xe vôị đi nên e cũng chưa tìm ra đc nguyên nhân.bác tìm đc bệnh e nó thi chia xẻ ae biêt vơí nhé..chúc bác thành công và sk
tempra
cái này do dính mạch đk rơle,cụ dò theo dây đk rơ le đến công tắc xem nó chạm chỗ nào thì sử lý
duydienoto
bác thớt rút công tắc tổng ra sem sao rính pha hay nà cốt kiểm tra nại rơ ne sem sao chứ se mới nàm sao rễ chập vậy em chém tí bác đừng ném gạch
arasaki
cụ kiểm tra lại rele với hộp cầu chì xem. em cung đã gặp 1 em bt 50 không tắt được cuối cùng là bị hộp cầu chì
chuẩn men! nay e thịt luộc em này mát cả buổi mới xong đó. nó bị ở cái hộp cầu chì trong khoang động cơ ấy. bổ nó ra trong đó nhà thiết kế bố trí mấy con rơi le bé tí ( hầm hố thật, đèn pha mà dùng con rơ le bé tí). 1 trong số đó là con mà e cần tìm ( nó bị dính chặt rồi).
cảm ơn các cụ nhiều nhé!
tien.gara.hue
Cụ ơi e cũng đang làm 1 con laceti se như cụ cũng ko tắt đc đèn pha. Cụ nói rỏ hơn cho e biết con role ấy nằm dưới bảng cầu chì hay nằm ở đâu đc ko ạ
arasaki
uh cụ bổ bảng cầu chì ra, bên trong vỉ có 1 con rơ le nhỏ hơn bình thường một chút. thấy nó rồi còn cụ làm thế nào là việc của cụ. nhưng e không chắc con của cụ giống bệnh con của e
Hoangdungb1987
Nếu bác nghi rowle thì kiếm con rơ le khác cắm vào. Thường thì rơ le này nó nằm ở khoang động cơ ấy.
(head lam rowle). Nếu cắm vào mà nó vẫn bị xem lại phần nguồn , chủ yếu là công tắc bác à. Vì dòng xe hàn quốc hay mắc cái bệnh về công tắc đa chức năng.( pha cos, đèn gầm..).
arasaki
thế thì cụ chưa bổ hộp cầu chì của con này rồi. nó là con rơ le hàn chết trong bảng cầu chì cơ mà. kiếm con rơ le này cũng hơi khó đấy
baolinh2012
chào cáu cụ!
em nghĩ con này chỉ kiểm tra tay gạt và rơ le thôi .cái này nhiều xe bị mà .dính tay gạt hoặc rơ le nên chỉ cần bật chìa khóa là đèn sáng
thaiduongbg
E này có chế độ tự động mà mình rút hết các rắc rùi mà vẫn bị thế mới đau.mình cũng nghĩ bị rowle mà chưa có thời gian banh e nó ra.
