lacetti lỗi sai cam p0011
V
Bình luận: 43Lượt xem: 23,833
vantrung178
chào các cụ chả là hôm nay em có làm con lacetti báo lỗi P0011 - "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
dịch sai thời điểm vị trs trục cam A.em đã kt dấu cam vẫn chuẩn và kiểm tra và vệ sinh 2 solenoi điều khiển trục cam không vấn đề gì.máy chạy hơi yếu.khi nổ một lúc thì nghe như hơi có tiếng kêu ở đầu trục cam nhưng em không dám trắc chắn kêu ở đầu bu ly trục cam.giờ emkhoong biết phải kiểm tra cái gì nữa nên đây xin ý kiến anh em đã làm qua bệnh này chỉ bảo giúp với ạ
luyen_hybrid
cụ đang nói là lacetti nhập hay hàng việt nam ạ,cụ đã kiểm tra dấu cam thế nào ạ.
xebo
mấy pha tiếng gõ này hay đây, đau đầu lắm nha,có khi thợ phụ lại phát hiện ra,hihi, xe cụ con lỗi gì k ạh
vantrung178
lacetti CDX nhập cụ à.dấu dấu trục cơ thì có dấu rồi dấu trục cam thì đằng sau đuôi 2 trục cam hút và xả có rãnh em dóng chúng thẳng nhau và dấu trên bu ly cam có 2 chấm 2 dấu đó cũng chùng nhau ạ.liệu bu ly cam có thể gây ra bệnh trên được không ạ bu ly con này hàn liền nên không thể tháo ra kt được ạ
vantrung178
báo cáo cụ.đầu tiên em nó báo 2 lỗi p0010 và p0011.em đã tháo kt vệ sinh 2 van solenoi này và đổi vị trí 2 van này cho nhau chạy thì không thấy báo lỗi p0010 nữa.em nghi chắc là do chủ xe mang đi kt ở đâu người ta rút giắc điện ra bị báo lỗi ảo.giờ chỉ còn lỗi p0011 nưa má chưa xử lý đươc cụ à
dungtt
Lỗi này báo van solenoil thời điểm cam hút, ngày trước em va ban này sau mới hiểu. Dấu cam và dấu cơ của cdx chắc bây giờ thì không còn xa lạ nữa. Nếu có xe nào cụ thử lấy con van đó thử xem hoặc thủ ơ ngoài xem nó có nhẩy không, đo dây tín hiệu từ cảm biến về hộp xem sao
vantrung178
em có thử kích điện ở ngoài van vẫn nhẩy cụ à
luyen_hybrid
sao puly cam lại hàn hả cụ, hay đã có người hàn nó lại, đọc mã lỗi của cụ em ngĩ không sai cam đâu, em cũng làm mấy lần sai cam con này rồi nó báo khác ạ,cụ kiểm tra kĩ đường dây của 2 con van điều khiển trục cam xem ạ,đo điện trở của 2 con solenoi xem có khác nhau k cụ nhé
truongphonghp
Lạ nhỉ con laceti CDX nhập em nhớ không nhầm đầu bu ly của nó con nào cũng vậy phải tháo rời khỏi trục cam đc chứ nó được bắt bằng con hoa thị 40 thì phải cụ nói con này hàn liền à mối hàn có zin của nhà sản xuất k cụ hay là made in Việt Nam vậy?
arasaki
trước xưởng em có làm 1 dàn morning và get ( xe taxi), xe chạy yếu, ga lên ko quá 3500v/p và có tiếng như cụ miêu tả. lúc đầu làm mãi ko được đè luôn con người ta ra mổ thịt. lúc đó mới thấy bệnh nhưng nỡ bổ ra rùi. thực ra nó chỉ bị hỏng nhông dây cam ở đầu trục cơ thôi (nó bị day rộng rãnh cavets) làm sai tầm cam. có thể đắp lại được, còn nhanh và bổ thì thay cái khác.
cụ thử kiểm tra cái nhông trục cơ của cụ ven thế nào.
vantrung178
CỤ CHƯA HIỂU Ý EM BU LY THÌ THÁO RA KHỎI TRỤC CAM ĐƯỢC NHƯNG TRONG BU LY CÓ CƠ CẤU LÀM XOAY TRỤC CAM VAN MỞ DẦU VÀO ĐIỀU KHIỂN .BỘ PHẬN CƠ CẤU NÀY NẰM TRONG BU LY CAM LUÔN CỤ À HÀN KÍN LUÔN KHÔNG THÁO RA KT ĐƯỢC CƠ CẤU NÀY MÀ EM ĐANG NGHI VẤN CŨNG KHÔNG CO CÁCH KT
atarashi
hình như ở đầu con van điều góc cam có 1 cái lọc nhỏ cụ thử kiểm tra xem (cả 2 bên luôn cho chắc) rồi kiểm tra luôn lọc dầu biết đâu tắc bẩn nên dầu không lên van đủ, thậm chí còn phải bung cả vai cam luôn KT xem có tắc rãnh dẫn dầu vào không. mà e đặt cam em này e thấy ngoài việc 2 rãnh ở đuôi phải thẳng nhau , thẳng với mặt máy thì 2 cái dấu chấm để hơi lệch 1 chút sẽ êm hơn ạ!
vantrung178
cụ luyen_hybrid ơi cho em hỏi lần trước cụ làm nó báo lỗi bao nhiêu ạ.con em làm nó báo lỗi P0011 - "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
hôm nay em có kt lại thì thấy buly cam rất đảo như là bj méo vậy.buly cam xả thì không bị.
còn cơ cấu làm xoay sớm trục cam nằm trong bu ly cam được bắt bằng mấy con ốc hoa thị T30.ý em nói là cơ cấu làm xoay cái trục cam như của toyota thì tháo ra được để kt nhưng con này thì nó hàn kín không kt được cụ à.đang tính đặt một cái về thay
vantrung178
chào các cụ các cụ phán hộ em xem bu ly cam nó đảo như thế này có thể liên quan tới bệnh sai cam không ạ em đã đo đường kính ở buly nhiều điểm khác nhau đều bằng nhau trắc không phải bu ly bị méo
