Lacetti lạnh kém
4
Bình luận: 24Lượt xem: 3,154
4banhdamme
Chào các bác.
Hôm nay em có làm 1 con lacetti bị hiện tượng như sau:lạnh kém,ở cửa gió ra vẫn thấy lạnh nhưng không buốt nếu đặt tay vào,còn ngồi trước cửa gió thì thấy cũng gọi là mát mát thôi.Em kiểm tra áp suất thì 3kg thấp áp và 11kg cao áp,ga tầm 1500v thì áp thấp là 2,8kg áp đẩy 14kg
Các bác tư vấn giúp em ca này với ạ
nhatand1
Kém lạnh có nhiều hiện tượng lắm. Như bác nói thì xe bác bị áp cao thấp mà áp thấp cao, nên kiểm tra máy nén và van tiết lưu nhé. thường thì máy nén.
4banhdamme
em thấy áp suất cao áp vẫn tốt với thời tiết chưa phải là nóng này chứ bác.vậy là lốc vẫn đẩy tốt.còn nếu là van tiết lưu thì bác có thể giải thích cho em hiểu tại sao lại là van tiết lưu hỏng không?
minhduc1208
con này bác đã làm những gì rồi?mà nhiệt độ ngoài trời thế nào ah?áp bên hồi em này hơi cao bác ah.theo ngu ý của em thì thay cho nó cái van tiết lưu tiện thể vệ sinh luôn thì sẽ ok thôi mà đúng không bác chủ thớt.:D
4banhdamme
áp hồi cao e nghĩ nó nhiều nguyên nhân sao bác lại nghĩ là do van tiết lưu,bác có thể giải thích cho em hiểu được không?
tranquynhnd
Xe cuả cụ là loại nào ,đời bao nhiêu ạ theo em cụ kiểm tra xem xe có để chế độ gió ngoài ko .chế độ nhiệt có ở. Cold max ko .sau đó cụ phun nước làm sạch cái giàn nóng,tháo bỏ lọc gió điều hòa rồi bổ xung thêm ít ga. Theo dõi xem có đỡ hơn ko .nếu ko đỡ hơn thì mới tiến hành theo cách cụ. minhduc1280
4banhdamme
các chế độ e để chuẩn,lọc gió bỏ hẳn ra vẫn thế bác ạ
minhduc1208
cái này cụ phải hiểu hơn em là áp hồi sao lại cao như vậy chứ.em này có 2 khả năng là dư gas 2 là rộng van.em làm kể cả trời nắng to chưa bao giờ áp em nào cao như vậy hhhiihiihih.mong cụ chém nhẹ tay
4banhdamme
Vâng.vậy để mai e thay cái van đi xem nó có hết bệnh không.em chỉ sợ nó bị van đuôi thì khổ
minhduc1208
thế cụ đã làm những gì với em nó rồi ah?[DOUBLEPOST=1396366236,1396366154][/DOUBLEPOST]
với hiện tượng này thì không phải van đuôi cụ nhé.cụ đã vệ sinh cho nhà cháu cái giàn nóng và thay cho em nó quả phin chưa vậy ah
minhduc1208
ui thế thì em dự là ẻm này chỉ cần vệ sinh bảo dưỡng lại hệ thống với thay quả phin là ok tới 70% nếu có đồ cụ thay cái van nữa thì không được không lấy xiền hehehehhe:D
tranquynhnd
Con này đúng là áp thấp hơi cao nguyên nhân thì có nhiều có thể do lốc yếu ,van tiết lưu mở nhiều ,van điều áp đít lốc làm việc sai hoặc cũng có thể do ga kém ko đủ lạnh nên van tiết lưu ko co lại . Theo em cụ cứ tạm làm sạch giàn nóng bổ xung thêm ít ga xem sao nếu ko được thì tiến hành tháo hệ thống để kiểm tra các chi tiết liên quan .chúc cụ sớm thành công
4banhdamme
nạp thêm gas thì nạp ít cũng không khác gì, nạp nhiều cả 2 thằng nó tăng vọt bác ạ.
