lacetti điều hòa không mát,
nguyenkhoapt90
Bình luận: 13Lượt xem: 2,963
minhduc1208
quạt không chạy thì mát làm sao?cái nữa là phải xem thông số thế nào đã chứ.các bác cứ chưa làm đã hỏi thì làm sao có thể anh em chém hết được.nói như cụ thì chúng em chỉ có tư vấn cho bác là hạ tất xuống cái gì không được thì thay thôi nhé.
phải làm rùi vướng thì anh em loại trừ mới nhanh được chứ
BXT_Lc
tình hình là hôm nay e lại gặp 1 e lacetti nhập,
lúc đầu xe vào là ko mát,e kiểm tra thì bật điều hòa quạt gió không quang,mà lốc vẫn đóng
e loay hoay kiểm tra mà ko thất gì bất thường.
các cụ chỉ giáo nhà e với ạ.
Thế mà bác bảo không có gì bất thường,quạt có quay đâu.Bác làm quạt quay rùi cho anh em thông số để chém tiếp
tranlong1989
Cụ cắm đồng hồ vào kiểm tra xem áp 2 bên ntn,nếu quạt không quay thì cụ kiểm tra tín hiệu ra role quạt đã có chưa quạt phải hoạt động tốt thì mới mát được,e nhớ không nhầm con này khi áp cao quạt mới quay chứ không phải bật AC là nó quay luân đâu nhé!cụ kiểm tra kỹ rùi thông tin lên để ae tư vấn tiếp nhé!
nguyenkhoapt90
dạ bẩm các cụ e bận quá ko lên được.các cụ thông cảm ạ
gas đủ khi chưa bật điều hòa thì áp cao 9.5kg,áp thấp 6kg
khi mới bật thì áp cao tăn lên từ từ áp thấp xuống tầ, 2,5kg cứ để nổ thì 1 lúc áp cao vọt lên hơn 20kg van xả áp tự mở,
lên e đã câu 1 nguồn mát và role quạt cho nó quay,thế là nó mát bình thường,
cảm ơn các cụ,
nguyenhainam89
kiểm tra kỹ lại xem dòng này mới bật điều hòa áp suất thấp quạt cũng không chạy đâu,để một lúc chạy liền à.nếu vẫn không chạy cụ kt lại quạt gió+điện điều khiển.
haitam
Các bác cho e hỏi chút với.dòng xe chevorlet cảm biến ngắt lạnh tính hiệu vào của nó như nào với ah.e mới vào nghề chưa hiểu lắm mon các bác giúp đỡ e với ah
haitam
E biết điều đó nhưng e muốn hỏi là tính hiệu vào là bao nhiêu vôn và cách xác định đường vào như nào ah
phamchieu334
em chưa có đo vôn ở đó bao giờ nhưng chưa hiểu Bác hỏi đường vào là vào thế nào nữa,tín hiệu này vào hộp cùng nhiều tín hiệu khác để hộp cấp tín hiệu đầu ra đóng lốc đóng quạt
