Lacetti cruze chết cảm biến công tơ met
ngockhanhautoparts
Bình luận: 12Lượt xem: 3,454
ngockhanhautoparts
Các cụ cứu em pha này với. Xe Cruze LT 1.6 số sàn đời 2011 hỏng cảm biến công tơ mét.
Em đã kiểm tra đường dây có (+) có (-) dây tín hiệu đã đo thông mạch. Thay cảm biến mới hai hôm khách quay lại đã chết cảm biến.
Thay lại cảm biến khác được 1 ngày tiếp tục chết cảm biến. Em tháo cảm biến trên xe lacetti EX Việt Nam đời 2004 lắp vào cho khách chạy. 5 ngày sau gọi khách hỏi tình hình cảm biến công tơ mét thế nào khách báo ok thế là gọi cái cảm biến mới khác về thay trả cho khách.
Lại tiếp tục bài cũ các cụ ạ thay cảm biến mới được 2 hôm khách quay đầu vào xưởng tiếp tục chết cảm biến nữa ( Tất cảm 3 cái cảm biến mới em đều gọi hàng xịn GM) Lần đầu em thay cảm biến xe không báo lỗi nhưng mấy lần sau thay cảm biến khác vào thì báo lỗi P080A clutch pedal postion xóa lỗi không hết nhưng đèn checks vẫn tắt, chạy vài hôm nổi lại. (em thay cảm biến công tơ mét thì liên quan gì đến chân côn đâu nhỉ) Khi em cắm máy đọc ra mã lỗi này thì đề không nổ. Rút máy chuẩn đoán ra tắt khóa điện đề lại thì máy nổ. các cụ giúp em khám cho em nó với em vật quá rồi.
Thinh_91
cái lỗi ý là con cruze nào cũng bị cụ ạ, cho học lại là dk, vẫn nổ thì cứ để vậy thôi cụ,.....
ngockhanhautoparts
cụ lấy con cảm biến trên xe la trong nc lắp vào ko chết mà cụ lấy mấy con cảm biến mua thì lại chết thì e dự là cụ dính cảm biến gm thượng hải, chứ ko phải hàng sịn
ba cái cảm biến em lấy của 3 nhà khác nhau bác ạ. Quyết định mai lấy cảm biến chính hãng trong nhà máy ở Thanh Trì về lắp xem thế nào.
non-stop
kết quả cuối cùng thì thế nào hả Bác? em cũng đang gặp trường hợp giống của Bác cũng ra đi 3 cái rồi, mấy bác phụ tùng thì bảo đó là hàng "SỊN" mà em thì cũng thấy nghi nghi, vì kiểm tra đo nguồn IG - On với sau khi nổ thì thấy bình thường, nhờ anh em tư vấn thì bảo bị lỗi BCM nhưng, nhưng nếu lỗi BCM thì phải báo lỗi khi test hoặc tín hiệu chập chờn không đúng... đây cắm cảm biến công tơ mét mới vào phát chạy lại ngon, được 2-3 hôm lại gọi lại CHẾT rồi. OMG!
ngockhanhautoparts
kết quả là em vẫn để cảm biến cũ của xe lacetti EX việt nam cho khách chạy. Còn cảm biến mới thì em lắp vào xe lacetti VN. Khách đi luôn rồi ạ.
