Lacetti CDX sôi nuớc không rọ nguyên nhân.
Bình luận: 71Lượt xem: 20,188
htyce3109
    1. Em đang làm một con CDX 2010 . Chạy khoảng 15p là nuớc sội Em đã thay gioăng ,phay mặt máy không đc. thay luôn cả mặt máy. vạn hạm nhiệt. đế làm mát dầu. VS két nuớc , bơm hoạt động bình thường. (Riêng phần cái quạt nuớc luôn sôi nên chạy liên tục ở số 3), Sau khi đã xả e. Hết bọt nước. Nước đã tuần hoàn ,xong chạy 15p vận ko hết sôi nuớc. luôn trào nước. Trong két nuớc phụ ko có hiện tuợng dầu. Bác nào va phai em như thế mong chỉ dáo. Thanh kiu các bác
  1. Huớng cua em bây giờ xý lý cái quat vì con này nổ lúc nóng máy. Quạt chay ngay mức 3 số to nhât mà ko có số 1 và số 2. Các bác thấy thế nào
  2. Các bác cho em hỏi thêm về cái gioăng sinh hàn nằm ở đâu em ko rọ cái zoang nay thank cac bác
oto_lc
Theo cháu cụ nên bỏ van hằng nhiệt đi. Còn nước mà cứ trào ra ngoài thì cháu nghĩ bị ở lốc. Két sinh hàn là két làm mát nhớt đó cụ. Chúc cụ thành sớm thành công
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Van hằng nhiệt con này có giắc cắm và dây chạy về Hộp BCM , nếu cụ bỏ đi thì sẽ sáng đèn CHECK . Cái gì cần làm cụ chủ đã làm hết rồi. E chỉ băn khoăn chỗ xả e con này vì nó khá khoai, không biết cụ chủ có chắc chắn đã xả e chuẩn chưa.
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Bác nói sôi nước.... vậy bác cứ để máy hoạt động bình thường và đừng có mở cái nắp nước ra giùm em...!!! cứ để đó và cấm máy Scaner vào đọc thông tin nhiệt độ nước, nếu có súng kiểm tra nhiệt độ nước bằng lazer nữa thì càng tốt....
- Sau đó bác xem nhiệt độ khi bác nói là sôi nước là bao nhiêu!?
- Em đoán không nhầm là xe này mới xuất sưởng mà bác tháo cái nắp nước ra nổ máy khoảng 10 - 15 phút là nó sôi ào ào như núi lửa ấy...
- Chúc bác may mắn nhé!!!
ThienAnNhien
Bơm nước tốt ,theo bạn nói van hằng nhiệt đã thay mà thay van là theo cả cụm ,coi như phần van ok nếu tín hiệu điện xuống vẫ bình thường . quạt luôn quay số 3 nên khả năng con trở quạt đứt là rất cao , bạn nên tháo ra kiểm tra xem con trở bị đứt ko . bật điều hòa mà quạt không chạy là biết ngay . kiểm tra điện trước con trở là cũng biết ko cần phải tháo . Xả e muốn biết hết hay không bạn nên bật quạt gió và vặn sang chiều sưởi nóng , ko bật AC . sờ ở cửa gió phải nóng rát tay mới đạt , nếu ko nóng mà bình thường chứng tỏ chua hết e . .
Mobilest
Giữ xe
Phải nói là cụ gặp chủ xe quá dễ tính đấy .Trong trường hợp này cụ thay máy mới vào thì cũng nước cũng sôi thôi .Vấn đề là cụ chưa xả hết e thôi.
baotohalong62
các việc bạn làm và khẳng định xả hết e .bạn hỏi chủ xe xem đã có lần sôi hết nước và đổ nước lạnh vào không. nếu có mình dự là bị nứt sơ mi chúc bạn thành công.
htyce3109
Em làm giòng CDX này khác nhiều sôi nước dòng này quan trong nhất là xả e. Xa e đc thi nuớc mới hết sôi. Nhưng con này em đã xa e rất ngon lành. Nước tuần hoàn ko có bọt khí nữa nhưng vận cứ sôi.
Em xả e bằng cách nổ máy 15p nóng máy, quạy tụ động quay 2 phut em tắt máy chờ mát máy nuớc rút đổ thêm. xong lại cứ vậy cho đến khi nuớc không còn rut đạp ga nuớc tuần hoàn qua vòi vào bình phụ đều không có bọt nuớc. Các bác thấy xa e vậy đc không. Em vận làm như vậy với giòng CDX này luôn ngon lành chì xa e tầm 30 đến 40 phut là ok riêng con này không đc. Mong các bác cho ý kiến ah
[MERGETIME="1402153434"][/MERGETIME]
Nứt sơ mi túc là mặt máy hả bác. Em đã cho thay mặt máy bại khác rồi mà. Em chưa hiểu ý bác là nứt sơ mi là vị trí nào trên máy ah.
[MERGETIME="1402153451"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402153588"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402153717"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402153878"][/MERGETIME]
Thanks bác đã gop ý
+ Em để máy nổ cợ 15p cắm máy Scan nhiệt độ luôn ỏ mức 115 đến 120 bác ah.
[MERGETIME="1402153929"][/MERGETIME]
Thanks bác đã gop ý
[MERGETIME="1402154649"][/MERGETIME]
Thanks bác đã gop ý
thanks ý kiến của bác em sẹ xem lại quạt. Và kiểm tra xem xả e hết không theo cách của bác.
Tiện dây cho em hoi luôn cách xa e như em có đc không ah em vận làm theo cách này đa phần các xe là ok
  1. Em xả e bằng cách nổ máy 15p nóng máy, quạy tụ động quay 2 phut em tắt máy chờ mát máy nuớc rút đổ thêm. xong lại cứ vậy cho đến khi nuớc không còn rut đạp ga nuớc tuần hoàn qua vòi vào bình phụ đều không có bọt nuớc. Các bác thấy xa e vậy đc không. xa e tầm 30 đến 40 phut là ok riêng con này không đc. Mong các bác cho ý kiến ah
htyce3109
Thanks bác đã gop ý
[MERGETIME="1402155899"][/MERGETIME]
van hang nhieu ban oi
Van hạng nhiệt em đã thay nguyên cụm. Cái thứ nhẩt thay xong ko yên tâm đổi luôn cái khác vận không đuợc. huớng cua em gay mai sẽ kiểm tra két sinh hàn và xử lý quạt chạy đủ ba mức
ntn em xe thông báo các bác ah
tuan311c
bạn thử đi thông xúc két nước hoặc thay mới két nước xem.tớ ngĩ con này do tắc két nước làm nước không tuần hoàn được
oto16ahn
có báo lỗi j k cụ ?cai quạt chạy số 3 cụ hỏi chủ xe xem trước đó có cho thợ ở đâu đấu điện quạt k,em dự nóng máy có thợ đấu 3 dây 3 tốc độ của quạt với nhau.em gặp 1 lần rồi.
khanhdang
Khi có dấu hiệu nước sôi, bạn thử dùng tay sờ vào hai đường ống nước vào két nước xem nhiệt hai bên ống có giống nhau không? Mình sẻ tư vấn tiếp cho bạn.
minhtruongsinh
Thanks bác đã gop ý
Thanks bác đã gop ý
Thanks bác đã gop ý
dòng cdx này xả e khá là khó .nếu gặp dòng daewoo chevrolet nay bac cú dt cho e ..e làm chuyen về dòng này ..0962066862
tuantu882
bác thay nhiều thứ vậy, sao bác ko thử thay lun cái nắp nước đi.
GiaGiaHp
cụ kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước chưa. lỡ nó hỏng thì quạt k chạy or chạy sai tốc độ cũng nên
prolove101189
không dc đâu cụ ơi. cụ mà bỏ cái van hằng nhiệt là thê thảm lắm đấy. ngày trước em tham gia sửa con máy phát điện. các cụ già thấy nóng máy quá ném luôn con van hằng nhiệt ra thế là nước chảy ồ ạt về ko đủ điền đầy cái cổ góp khí xả, thế là sôi như đun nước uống. tìm mãi ko ra đến khi lắp van vào hết sôi luôn
[MERGETIME="1426605972"][/MERGETIME]
còn xả E thì cứ em nào cao nhất là xả thôi
tradeuk_oto
[/MERGETIME]
Thanks bác đã gop ý
Thanks bác đã gop ý
Thanks bác đã gop ý
Nứt sơ mi là nứt hơi bác ạ. nòng xi lanh ây bác
