Lacetti CDX đời 2009 đề khó nổ
duandtoto
Bình luận: 61Lượt xem: 12,605
duandtoto
kính gửi toàn thể các bác OH.hôm nay vào lúc 10h30p.em có xơi một em lacetti cdx đời 2009.biểu hiện của em nó là đề giai khoảng 10-15 giây mới nổ và nổ lên thì lại bình thường và nổ được khoảng 3-5 phut máy nóng lên thì đột ngột chết máy.hiện tượng trên lặp lại nhiều lần.và cái bệnh đề giai thi kể cả lúc nguội hoăc nóng đều bị.em đã thay bugi và thử khi ấn đề thông minh thì vẫn đánh lửa bình thường,đo áp xăng 4kg,thay bơm xăng,nhưng không ăn thua kiểm tra dấu cam,cơ đều chuẩn.cái đặc biệt là trên đồng hồ táp lô báo lỗi động cơ và báo đèn cờ lê,thì em đã dùng máy x431 đọc nhưng không hiện lỗi gì,mượn cái gcan đọc cũng không ra lỗi.thế mới đau chứ.lúc đầu em tưởng ăn xổi được em nó nào ngờ gãy hết răng.các bác nào biết giúp em vơi ạ.em xin cảm ơn nhiều
duandtoto
mình là đàn ông nên ca này mình không đẻ được.chắc là phải nhờ chị em phụ nữ.giúp em với..... các bác ơi.
[MERGETIME="1427210146"][/MERGETIME]
bác maydocloi nói hay quá.em dùng máy đọc bao nhiêu con còn không đếm được.lỗi vẫn tuôn ra tòng tọc.chẳng lẽ con này sai ạ.
oanhthoa
Xem cảm biến nước đi cụ. Co con nào mới thay thử xem. với cả cảm biến trục cơ nữa. Cứ nóng máy nên là chết máy. Nhưng khi chết thì mất lửa. Cụ kiểm tra khi chết máy có mất lửa k. K thì cứ thử con nhiệt độ nước đã. Đo dây xem nó có chập k bác nha.
duandtoto
thế mới lạ bác xelagi ạ.có khi nào em cho nó ăn máy đọc lỗi nhiều quá hộp đen nó bị tẩu hỏa nhập ma không bác nhỉ
[MERGETIME="1427210919"][/MERGETIME]
nóng lên mà quạt không chạy là chết cảm biến nhiệt độ nước đúng không bác.nhưng đây kim báo nhiệt báo một nửa là quạt chạy bác ạ
duytung1988
theo ý kiến của em thì bác nên tìm cách nào có thể đọc ra lỗi của xe rùi mới có hướng giải quyết tốt ạ ... còn bệnh như bác tả thì e thiên về bị sai cam và ghì xupap ... dòng này nếu có lỗi sai cam là sẽ báo check ngay ạ ...
nguyenkhoapt90
cụ cho e hỏi cụ đo áp xăng lúc máy nổ hay tắt?
mà khi nổ máy có êm ko?
khi gas lên máy có thoát ko ạ?
duandtoto
đo lúc nổ máy đó bác.máy đã nổ thì rất êm.ga rất thoát.nhưng chỉ chạy được 1 lúc là chết máy đề lại thì rất giai.có lúc đề lại không nổ.
thanhco1983
Hiện đèn cờ lê là:
1. Nhắc bảo dưỡng
2. Mời cụ vào hãng
Hiện đèn check là đã có lỗi.
Em thiên về cảm biến trục khuỷu nếu dựa vào triệu chứng cụ nêu.
Hiện đèn check mà cắm máy ko lên
1. Máy cụ mang bán 200k em mua
2. Cụ vào sai dòng xe
3. Có thể là toi ECU
4. Dây mát máy hoặc dây nào đó của ECU move.
Mong các cụ chém nhè nhẹ
Shop_manual
Cụ đã làm những gì rồi, sao không đưa lên. Nhiều khi phải tự kiểm tra mới ra được bệnh,
[MERGETIME="1427237466"][/MERGETIME]
nếu ở hà nội liên hệ 0988058150, em qua kiểm tra cho cụ
anhchangbibibi
Trước hết cụ kiểm tra xem có báo lỗi gì không , cụ rút thử các cảm biến trên xe , thử xem có báo lỗi sau khi cụ rút là biết ngay máy chuẩn đoán có test được hay không , rùi tính tiếp cụ ạ.
phalaidat
Bác kiểm tra ngay vị trí kết nối với máy xem sao ,khả năng mất kết nối tại dây dẫn ,kiểm tra các tín hiệu tại rắc OBD 2 rồi tính tiếp .
DUNGBACAUTO
Hiện đèn cờ lê là:
1. Nhắc bảo dưỡng
2. Mời cụ vào hãng
Bác mua máy về lấy màn hình lắp sang điện thoại chứ gì !
Toi ECU thì nổ được nhưng ít nhất phải 500gram TNT. Em nó nổ không cần thuốc tức là hộp còn được, bác vào sai dòng xe thôi, bệnh này nhiều khả năng do cảm biến trục cơ bác ạ
