Lacetti CDX 2010 báo quá nhiều lỗi
phalaidat
Bình luận: 14Lượt xem: 13,528
phalaidat
Thân chào các cụ .chúc các cụ luôn vui vẻ và hỗ trợ nhà cháu ca này nhé
đã hai ngày nay nhà cháu chưa cho em nó về nhà được và cũng vất vả về nó .do các lỗi sau.khi khách gọi là xe không khởi động được (nghĩa là đề không có tiếng động gì hết)hiện trạng táp lô các đèn vẫn sáng bình thường khi nhấn công tắc Stast stop cảm biến chân phanh vẫn tốt đèn phanh vẫn sáng không hiện mã 91 họăc 92
khi nhấn bàn đạp phanh thì bơm hỗ trợ phanh chân không chay đồng thời đèn báo hỗ trợ đỗ xe sáng (đèn báo số 33 nhé )
đồng thời máy chẩn Đoán mất hẳn kết nối với các bộ điều khiển
Khi kết nối được lại đề bình thường
các mã lỗi nhà cháu dùng DS 708 chẩn đoán như sau.
U0140 mất kết nối với bộ điều khiển thân xe (lost communication with body control module)
U0073 Lỗi thông tin hộp điều khiển BuS tắt (control module communication Bus off)
P0700 LỖI ĐÈN CẢNH BÁO HỘP ĐIỀU KHIỂN HỘP SỐ (transmisson control module requested MIL illumination
P0442 ,P0445,p0496 những lỗi này thuộc hệ thống EVap
U0100 Mất kết nối với ECM/PCM a (Lost communication Ưith ECM/PCM A) Lỗi này hiện xuất hiện liên tục .
Mong các cụ hỗ trợ và cho nhà em xin mấy mạch điện liên quan tới lỗi đó nhé !
Xin cảm ơn các cụ.
autocar
bác kiểm tra cầu chì hết đi thử coi . mình đang nghi là chìa khóa này có vấn đề rồi đó. bác làm ở đâu để dễ giao lưu nhỉ ?
phalaidat
Hay quá em ở phả lại Chí Linh hải Dương rất vui được quen bác ,mát em kiểm tra rồi ,dương hộp em cũng kiểm tra rồi ,rất cần bác chỉ giúp .Thân
phalaidat
Em biết nó bị lỗi can Bus nhưng chưa biết nó bị từ chỗ nào vì kiểm tra dây can không đứt giữa hộp body và ecu động cơ trên dây xanh biển và trắng
hiện tại các lỗi kia đã hết nhưng lỗi u0073
và u0100
  1. U0073 Lỗi thông tin hộp điều khiển BuS tắt (control module communication Bus off)
  2. 2U0100 Mất kết nối với ECM/PCM a (Lost communication Ưith ECM/PCM A) Hai lỗi này hiện tại em kiểm tra mãi không ra
  3. Xin hỏi các cụ control module communication Bus này nó nằm ở đâu
lamquy.etp
xin chào cụ,
Nếu ban đầu các hộp điều khiển không thể kết nối với bộ kiểm tra lỗi thì là do lỗi của hệ thống tín hiệu thu phát vô tuyến, tín hiệu vô tuyến nhiễu sẽ làm cho các các tín hiệu CAN, KLINE, SPI là các tín hiệu truyền thông trong ô tô bị nhiễu nên thiết bị kiểm tra không phát hiện chính xác mã lỗi. Vì vậy cụ phải xử lý vấn đề này trước. Sau đó đo điện trở ở hai chân CANH, CANL có đúng là 120 Ohm hay không? Tiếp đó đo mức điện áp ở các chân này xem ở mức bao nhiêu Volt?
Có gì em sẽ tư vấn tiếp
Lâm Quý
Etp-LAB
ĐT: 01669977434
email: etpvn.com@gmail.com
phalaidat
xin chào cụ,
Lâm Quý
Etp-LAB
ĐT: 01669977434
Cảm ơn cụ ,em cũng đã kiểm tra điện trở đúng như cụ nói ,và điện áp của 2 dây tín hiệu là 2,25v .
hiện tượng ở đây theo em không phải nhiễu mà có thể nó bị tiếp xúc không tốt hoặc bộ điều khiển có vấn đề ,như khi dây can BU bị đứt vậy ,các đèn táp lô sáng và khởi động không bảo gì ,nhưng chỉ một lúc lại được bình thường ,và điện áp đo ở hai dây can cũng mất luôn.
Như hôm nay thì kiêm tra liên tục không thấy bị lại ,nhưng mã U 0073,và U 0010 vẫn không hết .em đang khó hiểu ở chỗ
    1. (control module communication Bus off) là gì
[DOUBLEPOST=1404302255,1404300511][/DOUBLEPOST]Em gửi mấy sơ đồ dây của nó các cụ xem rồi góp ý cho em xong việc nhé
Đây là hai dây can Bus màu xanh biển và trắng (BU,W)
và đây là mạch khởi động .và immo
IMMO
[DOUBLEPOST=1404302379][/DOUBLEPOST]Hộp body và nguồn vào hộp
lamquy.etp
cụ ơi ! mạng CAN chắc không bị đứt đâu.
cụ nên kiểm tra dây của BCM , ECM ... nếu cụ muốn chắc chắn thì gọi điện cho mình vào số này
01669977434
phalaidat
Cảm ơn các bác đã hỗ trợ ,nhà em đã trả xe và kết quả là xe hoạt động bình thường một tuần nay và không còn hiện lỗi .
Nguyên nhân chính là do dây CAN BUS màu xanh biển phía hộp ABS bị lỗi và dâyCAN Màu trắng Gần cửa lái bị tiếp xúc kém có điện trở là 14 ôm.em đi lại dây này,và cảm biến ánh sángđèn tự động đỉnh táp lô chân của kính chắn gió bị đấu sai chân ,Chủ yếu là dây màu xanh biển bị chập trờn khi dây lày không có tín hiệu là đèn báo số 33 sáng cùng các đèn khác và không khởi động được.
vuotocarspa
con xe này ngon chưa bác, nay em gặp đúng con như bác nói
