Lacetti 2014 bị rồ gà
dtdk17
Bình luận: 10Lượt xem: 1,360
dtdk17
EM ĐANG LAM EM LACETY 2004,BỊ RỒ GA KHI CẮT CÔN CHUYỂN SỐ,EM DÃ THAY BƯỚM GA MỚI,NHƯNG CHƯA RESET ĐC ,LÊN NÓ VẪN BỊ VẬY.EM DÙNG MÁY GSCAN VÀO ACTES MÀ KO KÍCH HOẠT ĐC.NÓ BÁO LÀ TESTING PAU THUI CÁC CỤ Ạ,VẬY CÁCH SỬ LÝ THẾ NÀO CHO NHANH Ạ,CÁC CỤ GIÚP EM VỚI?
dtdk17
test lỗi coi có lỗi j k dã cụ ah
ko có lỗi gì cụ ạ trước đây chưa thay bướm ga thì em tháo ra họ đã căn 1 miếng cao su vào trong rồi,và báo lỗi nữa.em tháo ra và xóa lỗi.nhưng chỉ vài hôm là lại báo lỗi cụ ạ.nên em thay cái mới vào.thỉnh thoảng lại bị như vậy.nhưng ko báo lỗi.em cắm máy gscan vào tes thì ko đc .cụ có cách nào ko chỉ em với.lacety 2004
BATLUC
cụ vệ sinh lai mát (-) khoang máy đi..kiem tra con van không tải xem hoạt động tốt không..va vệ sinh lại giắc điện cảm biến vị trí chân ga...xem có hết bệnh ko cụ nhé...em thuờng lam như vạy với dòng xe này...
dtdk17
xe này bướm ga điện tử cụ ạ,em đã thay mới và vệ sinh các giắc rồi.ko báo lỗi nữa.chạy thì rất tốt,nhưng thỉnh thoảng mới bị thôi ạ,vì em chưa reset đc ạ.
Ferrari599
cụ tìm trên diển đàn có bài viết về cách dùng gscan reset bướm ga đó?mà nếu k được thì cụ có thể liên hệ tân phát nhờ họ hướng dẩn
subinnamkha
òa ga là lỗi kinh niên, mãn tính huyền thoại của Daewoo. Có rất nhiều toppic nói về vấn đề nầy. Nhưng như đã nói, nó là mãn tính, nên hết rồi thì bị lại.
Còn làm gì với nó??? chủ yếu là vệ sinh, họng ga, vệ sinh các jack cắm cảm biến ga (cai nầy cực kỳ hiệu qua), reset lại moto ga. Chỉ có vậy thôi. Bệnh nầy là để các bác kiếm tiền, vì nó bị lại sau 2-3 tháng, nhiều lắm là 1 năm.
viethungauto
cụ đã thay bướm ga mới nhưng chưa reset lại vậy thì bướm ga mới của cụ không khác gì bướm ga cũ cả vẫn bị òa ga phải cài đặt lại chế độ không tải cũng như mọi chế độ khác để bướm ga hoạt động bình thường nếu như gsan của cụ không can thiệp vào được cụ cứ đánh vào hãng đi nhờ anh em trong đó reset giúp
dtdk17
cu kiem tra cuc bu ga nha cu no co kien tuong muon hu roi do thay cuc khac thu coi
em đã thay cục mới rùi mà
[MERGETIME="1417940262"][/MERGETIME]
vâng.gcan có phần tes nhưng em vào thì nó báo ko can thiệp đc cụ ạ.hay là đời thấp lên ko dc cụ nhỉ
[MERGETIME="1417941720"][/MERGETIME]
